Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Управление импульсным клапаном. Возможно ли?
    По умолчанию Управление импульсным клапаном. Возможно ли?
    Добрый день, коллеги!
    Заложил в проект управления рукавным фильтром реле ПР200-220.5.0.0.
    Одной из основных функций будет управление клапанами подающими короткий (50 до 1000мс) импульс сжатого воздуха.
    И вот тут то и столкнулся с тем что OWEN Logic не позволяет работать с масштабом времени короче 1с.
    Помогите подскажите, есть ли способы обойти данное ограничение или дело труба?
    Последний раз редактировалось Ingwar; 28.09.2019 в 17:38.
    8,240
    Заложил в проект управления рукавным фильтром реле ПР200.5.0.0.
    Чтобы не сталкиваться, надо РЭ хотя бы одним глазком посмотреть:
    Вот изменил, уменьшил период до 200 мс:
    И что стоит свою ШИМ сделать?
    Вот недавно делал:
    ШИМ.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2019 в 15:10.
    Большое сапасибо за ответы! Мануал само собой изучу подробнее. Просто увидел испугался и побежал просить о подсказке опытных людей ) Очень важно было знать, что это возможно. Единственный момент, что клапана на релейных выходах сидят. Они на 220В. И выходов требуется минимум 6.
    Последний раз редактировалось Ingwar; 28.09.2019 в 19:15.
    Недавно решал подобную задачу, все ОК, единственное из-за того что выходы релейные, сильно уменьшать время импульса не желательно, так как на время работы, накладывается время срабатывания самого реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Не додумался я сразу, что в свойствах блока можно задавать не только целочисленные значения.
    Возникла другая трудность, подскажите пожалуйста, каким образом записать в блок переменную типа float ? При попытке создания связи вывода переменной (Float) с блоком записи в ФБ программа сообщает о необходимости преобразования в INT.
    С float нельзя, только домножить, перевести в целое и в блок, примеры работы в разных форматах есть в HELP OWENLogic в примерах.
    3,841
    запись в ФБ для таймеров оперирует миллисекундами, и меньшей единицы времени в ОЛ нет.
    значит 0,001с превращаются в 1(мс), 10с превращаются в 10000, а 10,53 с превращаются в 10530
    Рука-лицо!
    Самое обидное, я ведь когда-то знал что запись из константы или переменной в блок производится в мс... Просто уже пару лет не самостоятельно не заколдовывал ПР, вот и забылось )))
    Огромное всем спасибо за помощь.
  1. МУ110-6У управление клапаном
    от Dimooon в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 13:46
  2. Управление пропорциональным клапаном
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 14:24
  3. ПИД-управление трехходовым клапаном
    от firetester в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 13:50
  4. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:06
  5. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:22
