Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: Макрос скорости нарастания с подвывертом...
  1. #31
    видимо я упустил про трехходовик. тогда я вижу это так - надо сделать модуль автонастройки, в котором будет записываться уличная температура при которой произошло накопление установленного интеграла, потом из нее вычесть пару градусов и принять ее за точку переключения между котлами с определенным гистерезисом. а поскольку с ГВС справляется и ТН и помогать ему не нужно, то нужно просто приостанавливать расчет интеграла на время работы контура ГВС.
  2. #32
    10,686
    Ну примерно в этом направлении я и попытаюсь двигаться, исходя из уличной Т сделать таблицу. Только вот ПР200 не ПЛК, чтобы на ходу это сделать. Пока не придумал... ТН не даст максимальную Т бойлера. Планируется что сперва нагреет бойлер ТН, потом будет догревать обычный ТЭН, котел будет запускаться только в случае, если надо нагреть быстро. Но это я скорее всего сделаю командой в ручном режиме.
  3. #33
    Ну примерно в этом направлении я и попытаюсь двигаться, исходя из уличной Т сделать таблицу. Только вот ПР200 не ПЛК, чтобы на ходу это сделать. Пока не придумал... .
    Можно взять макрос PLA, 10 точек, можно организовать запись вручную или по условию, получим настраиваемый температурный график
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #34
    10,686
    Есть идея считать время работы при разных значениях температуры только не от старта, а от работы гистерезиса.
    Например уставка 23, Н-ное время нагревалось до данной температуры, потом вступает в работу гистерезис на 22 запуск, на 23 отключение.
    И так для некоторой сетки температур - +15, +10, +5, 0, -5, -10. ну и потом как то применить, например накинуть какой-то % времени, если выше, а Т не набрали, то переключаемся.
  5. #35
    20.11.2011
    2,493
    Сохранил, почитаю потом. Но суть правильная, надо понимать, что сколько бы времени не работал ТН, он уже не сможет нагреть дом на градус или два и переключиться на дизель. То же самое и с ГВС, сперва греем при помощи ТН, подошли к точки, когда он уже не сможет дать эффекта, переключаемся на дизель.
    желательно обойтись без нейросетей, иначе в ПР остальное не поместится
    Посмотри, может подойдёт под твою задачу. Тригер здесь только для индикации срабатывания схемы, взведи его и проверяй как работает схема. При указанных параметрах, она сработает через 2 минуты, после прекращения роста температуры.
    Время срабатывания зависит от цикла измерения температуры и от длины стека. В моём случае стек = 12. Цикл = 10 сек. х 12 = 120 сек.(2 мин.)
    • Тип файла: owl 22.owl (269.5 Кб, Просмотров: 23)
  6. #36
    20.11.2011
    2,493
    Константа в 1 градус взята с потолка, можно сравнивать и с 0 градусов. Какая величина нужна ту и подставляй.
  7. #37
    10,686
    Василий Кашуба можно подробнее что где включить чтобы отслеживать ?
    а 2 минуты не мало ? за 2 минуты температура в доме точно никак не изменится.
  8. #38
    так кто мешает поменять уставку блинка на 10 минут и получить 2 часа
  9. #39
    10,686
    а блин, не совсем осознал прочитанное . Поиграюсь с этим вариантом, может быть действительно устроит...
  10. #40
    20.11.2011
    2,493
    Параметры брал маленькие, чтобы быстрее увидеть результат работы схемы.
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  4. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 21:54
