Здравствуйте. Подскажите возможно-ли использование DC-DC твердотельное реле для питания обмотки возбуждения генератора? Генератор на постоянное напряжение 220 вольт, готовых регуляторов я не встречал. Есть идея использовать ТТР как силовой ключ и управлять им обычным компаратором, шим-сигналом либо автомобильным реле- регулятором напряжения запитав его через делитель.
Сопротивление обмотки 30-40 Ом (разные генераторы), индуктивность около 10 Гн. При работе без корректора через сопротивление, для получения с генератора 220 вольт подаем на обмотку возбуждения 110 вольт и ток 2 А.
