Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Codesys 3.5: Лицензия для OPC сервера
    По умолчанию Codesys 3.5: Лицензия для OPC сервера
    Добрый день,
    Хотел связать СПК107[М01] c MasterScada при помощи OPC-сервера Codesys 3.5. По форумам посмотрел - пишут, что если используешь только OPC DA, то свободный - устанавливаешь и пользуешься. Но при попытке запустить OPC-сервер, оказалось, что требует лицензию
    Пошел на store.codesys.com, там есть демо-версия сервера.
    Если пытаешься отправить запрос на получение лицензии, пишет, что возможно находишься в стране где запрещены покупки в иностранных интернет-магазинах.
    Что-то делаю не так или у S3 изменилась политика распространения opc-сервера?
    P.S. Пробовал запустить opc-сервер от Codesys 2.3., работает нормально. Получается проблема только с Codesys версии 3.
    Последний раз редактировалось S#716_0P; 25.09.2019 в 10:56.
    Посмотрите здесь стр. 34:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v2.1.pdf
    В документе описан подходящий случай. Рекомендуют зайти в каталог установки Codesys и запустить opc.bat. Но, к сожалению, там такого файла нет.
    27.01.2015
    13,958
    Если вы устанавливали наши таргеты корректным образом - то он должен быть.
    Если предоставите доступ по TeamViewer - постараюсь помочь.
    У меня были установлены таргет-файлы из пакета 3.5.11.50-04. Установил пакет 3.5.11.50-14 и opc.bat появился в папке codesys. После его запуска проблема OPC решилась.
  1. CODESYS Control Win V3 Лицензия.
    от lazy в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.10.2022, 09:49
  2. Нет связи OPC-сервера CODESYS 3.5 с СПК
    от Иван Степанов в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 00:11
  3. Нужна лицензия на codesys OPC?
    от Ivan K. в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 12:18
  4. Применение OPC-сервера CoDeSys
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 19:25
  5. Лицензия HMI
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:14
