Показано с 1 по 6 из 6
Тема: расходомер ПРИМ 80
    По умолчанию расходомер ПРИМ 80
    Добрый вечер. нужда заставляет доставать старые приборы из тайников. вышел из строя ПРИМ80. есть старая. рабочая. Но там разъем старая ОНЦ-РГ-09. с семью ножками. нет распиновки. где плюс минус питания,и выход прибора. вторичником является прибор ИМ2300. помогите разобраться.
    https://mayak.pro-solution.ru/wp-con...ukovodstvo.pdf
    шесть руководств открыл ,все были на новые. а на этом нашел. спасибо за подсказку.
    Подскажите пожалуйста, удасться ли использовать
    Расходомер счетчик электромагнитный РСМ-05.05 ТЭСМАРТ, как датчик протока воды?
    Сам думаю что да. Хотелось бы уверенности.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Насколько понял из РЭ, то у расходомера имеется импульсный выход, работающий как формирователь импульса определённого веса проходящей жидкости.
    Можете эти импульсы подать на счётчик (какой нибудь) и установить порог отсечки.
    Сам конфигуратор я не смотрел, может там есть ещё какие настройки выхода кроме веса импульса.
    Только зачем это. Есть более дешевые датчики протока.
    Начиная от самых дешевых лепестковых, до более дорогих и надёжных калориметрических.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Спасибо за ответ, да понимаете, когда блочную котельную купили и установили, в комплекте поставки шли эти расходомеры, их понатыкали в систему где надо и не надо, только на выхлоп их не поставили))). Таким образом у нас их штук 6 уже установленных стоит, вот я и подумал приспособить их в качестве датчика протока.
  1. РАСХОДОМЕР ИСО
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 15:16
  2. Расходомер
    от supermend в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 15:04
  3. ип-320 и расходомер
    от asup_svk в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:25
  4. Расходомер РМ1
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:53
  5. Расходомер РМ1
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 16:11
