Доброго времени суток!
Имеется два гидравлических пресса, необходимо синхронизировать их работу чтобы был минимальный разбег хода. Кто нибудь сталкивался?
Два пресса и соответственно четыре гидроцилиндра, для увеличения длинны гиба они стоят в ряд в притык друг к другу.
Есть мысль поставит датчик линейных перемещений, но возникает вопрос - будет ли гидравлика успевать отрабатывать?
Можно в кратце о пропорциональном распределителе?
Думаете контроллер типа ПЛК-150 не справиться с задачей или пр-200 с аналоговыми входами?
И если не затруднит посоветуйте какого типа датчик можно применить.
Заранее спасибо!
По поводу пропорционального распределителя. Это чисто гидравлическая тема. Здесь вам помогут специалисты фирм, которые занимаются гидравликой. Попробуйте позвонить в Пневмакс. Спросите Пепелова Сергея. Там же спросите про управление позиционированием.
В качестве датчика линейного перемещения можете использовать связку Novotechnik LWH150 (это на 150 мм) и НПСИ-ТС-0-24-М(0/ПМ) - старое название, НПСИ-230-ПМ10-0С-24-М0 - новое название производства КонтрАвт.
