Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Гидравлический пресс
    По умолчанию Гидравлический пресс
    Доброго времени суток!
    Имеется два гидравлических пресса, необходимо синхронизировать их работу чтобы был минимальный разбег хода. Кто нибудь сталкивался?
    11,688
    Так два пресса или для гидроцилиндра ?
    Два пресса и соответственно четыре гидроцилиндра, для увеличения длинны гиба они стоят в ряд в притык друг к другу.
    Есть мысль поставит датчик линейных перемещений, но возникает вопрос - будет ли гидравлика успевать отрабатывать?
    Да вам нужен датчик перемещения, а также пропорциональный распределитель и, так называемая, аналоговая карта управления позиционированием в следящих системах, с аналоговым сигналом по обратной связи.
    Можно в кратце о пропорциональном распределителе?
    Думаете контроллер типа ПЛК-150 не справиться с задачей или пр-200 с аналоговыми входами?
    И если не затруднит посоветуйте какого типа датчик можно применить.
    Заранее спасибо!
    Заранее спасибо!
    По поводу пропорционального распределителя. Это чисто гидравлическая тема. Здесь вам помогут специалисты фирм, которые занимаются гидравликой. Попробуйте позвонить в Пневмакс. Спросите Пепелова Сергея. Там же спросите про управление позиционированием.
    В качестве датчика линейного перемещения можете использовать связку Novotechnik LWH150 (это на 150 мм) и НПСИ-ТС-0-24-М(0/ПМ) - старое название, НПСИ-230-ПМ10-0С-24-М0 - новое название производства КонтрАвт.
    Большое Вам Спасибо!
  1. электроприборы на вакуумный пресс..
    от Александра85 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 10:18
  2. пресс мебельный 20тонн
    от Поперечный в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 16:49
  3. Контроллер для горячеканальных пресс-форм
    от Alizeeone в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 08:42
