Показано с 1 по 10 из 19
Тема: СПК 110 (последней модели) + котроллер на RS485 (ТАЙМЕР ЗАПУСКА)
    По умолчанию СПК 110 (последней модели) + котроллер на RS485 (ТАЙМЕР ЗАПУСКА)
    Доброго дня!
    у меня к СПК 110 подключен контроллер (с исполняемыми механизмами), каким образом мне задать включение механизма
    с работой по таймеру, те при определенных условиях включается и работает к примеру 3 минуты.
    ни где не могу найти нормальный пример кода что бы понять сам принцип работы с таймерами.
    10,665
    котроллер на RS485 (ТАЙМЕР ЗАПУСКА) - вот это смущает, очень вразумительная информация.....
    10,665
    У вас реле (блок из 3-х реле) подключен по RS485 ?
    Что за реле, ссылки на документацию и так далее.
    Вам надо, когда сработает в СПК таймер по RS485 отправить команду на включение Н-ного реле, когда таймер сбросится отправить команду на его отключение.
    А вот как это делать можно будет понять только зная что у вас за реле...
    В качестве примеров поищите управление выходами модуля вывода типа МX110
    вообще у меня контроллера уровня ОРДИНАТОР-ЩА, к СПК110 я его цепляю через 485. У этого контроллера уровня есть 3 реле для запуска механизмов (насосов), кторые можно включать и выключать через команды с СПК (это я делаю, все работает), но на одну из реле мне нужно включение такое -
    уровень достигает максимума в бочке, и реле включает насос на 3-4 минуты
    10,665
    Ну так я и говорю же, вам надо по таймеру отправлять команду. Одну на включение при запуске таймера, а вторую на отключение при его отключения.
    Например R-Trig после таймера ТР, переменную включит и по изменению она улетит на реле, а F-Trig переменную выключит
    может есть пример самого кода, такого блока? что бы наглядно было.... просто с таймерами ни разу не работал и вообще не понимаю... не могу найти толковый пример что бы разобрать его и самому проверить все дальше
    используя этот код у меня работа реле срабатывает, но таймер не работает
    IF level_4 = TRUE THEN
    T2(IN:= FALSE, PT:= T#50S, Q=> , ET=> );
    T2(IN:= TRUE, PT:= T#50S, Q=> , ET=> );
    Reley_1:=TRUE;
    END_IF
    T2();
    IF T2.Q OR Reley_1 THEN
    IF level_4 = FALSE THEN
    Reley_1:= FALSE;
    END_IF
    END_IF
    IF level_4 AND NOT T2.Q THEN
        T2.IN:= TRUE;
        T2.PT:=T#3m;
    ELSIF NOT level_4 THEN
        T2.IN:= FALSE;
        T2.PT:=T#0s;
    END_IF;
    T2(IN:= T2.IN, PT:= T2.PT, Q=>Reley_1);
    Спасибо! пробую сейчас но реле_1 при включение уровня_4 не срабатывает, не включаеться
        T2.IN:= TRUE;
        T2.PT:=T#3m;
        T2.IN:= FALSE;
        T2.PT:=T#0s;
    END_IF;
    тут с этим вроде разобрался, но получаеться что реле срабатывает после 3х минут срабатывания датчика...
    вопрос в следующем:
    у меня получается так что датчик сработал -> включился насос (реле 1) - > датчик отключился (так как уровень упал), а насос еще после выключения работает какое то время, что бы уровень примерно был между 3 и 4 отметкой
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.09.2019, 23:08
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 16:19
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:43
  4. Проверка запуска
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 08:11
  5. котроллер по перепаду давления
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 20:33
