Показано с 11 по 19 из 19
Тема: СПК 110 (последней модели) + котроллер на RS485 (ТАЙМЕР ЗАПУСКА)
    мне вот это в ST нужно реализовать
    мне как раз на CFC еще больше не понятно чем на ST
    10,646
    Читайте в справке работу таймера, TP имеет встроенный детектор фронта и начинает отсчет заново после каждого фронта сигнала на IN входе.
    с ST я не подскажу, редко его использую и по большей части в чужих примерах копаюсь. Более опытные подскажут быстрее
    Ну если вам на ST лучше понятнее, то почему вы таймер на каждом цикле дергаете с начала ?
    Код:
    IF level_4 AND NOT T2.Q THEN
        T2.IN:= TRUE;
        T2.PT:=T#3m;
    ELSIF NOT level_4 THEN
        T2.IN:= FALSE;
        T2.PT:=T#0s;
    END_IF;
    T2(IN:= T2.IN, PT:= T2.PT, Q=>Reley_1);
    Спасибо! пробую сейчас но реле_1 при включение уровня_4 не срабатывает, не включаеться
    10,646
    А какого года ваш Ординар ?
    Таблица 5.9 Карта распределения памяти прибора Ординар
    Addr Type Name Order Size rw
    Coils - std modbus functions 1 & 5 (bit addressing mode)
    0 array of BIT relay[3] 3 rw
    вам нужны функции 1 и 5 Modbus для управления реле, если прибор после 2010 года выпуска.
    Последний раз редактировалось melky; 24.09.2019 в 15:10.
    в этом году его выпустили, а производство его очееееень давно идет
    10,646
    Значит читайте выше, просто в документации указано, что до 2010 года были только пользовательские функции Modbus, никаких стандартных не было.
    После 2010 года добавили стандартные функции. Наладьте сперва связь с прибором, чтобы кнопкой с экрана включать и выключать реле, потом уже таймер будете прикручивать.
    так это у меня сделано уже, вся логика прибора у меня уже на экране. Те я включаю реле, выключаю, при срабатывание критического уровня у меня через СПК дается сигнал на включение реле
    Код:
        T2.IN:= TRUE;
        T2.PT:=T#3m;
        T2.IN:= FALSE;
        T2.PT:=T#0s;
    END_IF;
    тут с этим вроде разобрался, но получаеться что реле срабатывает после 3х минут срабатывания датчика...
    вопрос в следующем:
    у меня получается так что датчик сработал -> включился насос (реле 1) - > датчик отключился (так как уровень упал), а насос еще после выключения работает какое то время, что бы уровень примерно был между 3 и 4 отметкой
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.09.2019, 23:08
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 16:19
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:43
  4. Проверка запуска
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 08:11
  5. котроллер по перепаду давления
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 20:33
