Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Крепление радиаторов РТР061.1
    02.01.2019
    Ачинск
    По умолчанию Крепление радиаторов РТР061.1
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что допускается крепление радиаторов в виде блока из нескольких штук как на фото? Разумеется сборка в горизонтальной плоскости для лучшего охлаждения. Не нашел описания такого варианта.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,458
    А не будет ли при таком варианте трудностей с доступом до нижних ТТР для обслуживания?
    02.01.2019
    Ачинск
    Обслуживание в плане протяжки контактов? Есть же инструмент которым можно и под углом работать. Вопрос родился когда обнаружил паз в двух ребрах и аналогичный радиатор аккуратно встал а них. В плане экономии места в шкафу хороший вариант. Если такой вариант не предусматривает производитель, тогда вопрос, зачем пазы? )
    31.07.2013
    Аркаим
    1,458
    Любой алюминиевый профиль делается экструдированием (выдавливанием), далее нарезается на куски. Видимо это сделано для удобства складирования хлыстов.
    Не по феншую это - делать 3D-монтаж силовых частей.
  1. СПК-110, крепление на панель
    от WishMaster в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 15:47
  2. Крепление ТТР на DIN шину
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 06:58
  3. присоеденительные размеры на радиаторов Ptp038...040
    от Puff в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:05
  4. Крепление ПЛК110
    от Назаров Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 14:13
