Используется один датчик температуры
Поставить промежуточные реле, которые будут самоблокироваться.
Ollema, спасибо за ответ! Буду пробовать
Подскажите пожалуйста, у меня есть устройство 2трм1 и датчик давления 4-20ма . Это всё используется для управления насосом в скважине.
Какой режим Логического Устроййства лучше всего использовать? В настройках имеется: устройство сравнения (режимы :прямой гистерезис, обратный гистерезис,П-образная,U- образная) П-регулятор,регистратор.
Всё зависит от того, чего Вы хотите добиться.
Если поддержание давления, то прямой гистерезис.
Для остального, недостаточно данных.
Обычно при использовании аналоговых датчиков, используется и ТРМ с аналоговым выходом для ПЧ.
Или вообще, датчик подключается к ПЧ напрямую.
С уважением.
Задействуйте ПИД регулятор ПЧ с обратной связью по току 4-20 мА от датчика давления.
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,как исправить звуковую сигнализацию на печи полимиризации,она перестала звучать.И перестал работать вентилятор на вытяжку из печи?
Наверно он хочет поставить 2ТРМ1?
Помните анекдот: зачем Герасим назвал собачку Му-му?
- Он мечтал о корове!
Тема то "Эксплуатация" наверное он уже стоит, но стоит где-то рядом со звонком и вентилятором. Или лежит в коробочке.
