Показано с 11 по 20 из 23
Тема: 2ТРМ1
    Используется один датчик температуры
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Поставить промежуточные реле, которые будут самоблокироваться.
    Ollema, спасибо за ответ! Буду пробовать
    Подскажите пожалуйста, у меня есть устройство 2трм1 и датчик давления 4-20ма . Это всё используется для управления насосом в скважине.
    Какой режим Логического Устроййства лучше всего использовать? В настройках имеется: устройство сравнения (режимы :прямой гистерезис, обратный гистерезис,П-образная,U- образная) П-регулятор,регистратор.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Всё зависит от того, чего Вы хотите добиться.
    Если поддержание давления, то прямой гистерезис.
    Для остального, недостаточно данных.
    Обычно при использовании аналоговых датчиков, используется и ТРМ с аналоговым выходом для ПЧ.
    Или вообще, датчик подключается к ПЧ напрямую.
    С уважением.
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Задействуйте ПИД регулятор ПЧ с обратной связью по току 4-20 мА от датчика давления.
    Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,как исправить звуковую сигнализацию на печи полимиризации,она перестала звучать.И перестал работать вентилятор на вытяжку из печи?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    435
    В каком месте тут 2ТРМ1 ?
    8,238
    Наверно он хочет поставить 2ТРМ1?
    Помните анекдот: зачем Герасим назвал собачку Му-му?
    - Он мечтал о корове!
    21.05.2013
    Бийск
    435
    Тема то "Эксплуатация" наверное он уже стоит, но стоит где-то рядом со звонком и вентилятором. Или лежит в коробочке.
  1. 2ТРМ1
    от Геннадий Каргальцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 22:38
  2. 2ТРМ1 и ТТР
    от Минга в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 12:01
  3. ПВТ-10 и 2ТРМ1
    от vvk1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 08:33
  4. 2ТРМ1
    от GriLb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 13:36
  5. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 12:36
