Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Web-визуализация Недостаточно памяти
    26.02.2015
    8
    По умолчанию Web-визуализация Недостаточно памяти
    Здравствуйте!
    Вывел сегодня СПК207 в интернет для Web-визуализации.
    Первое время всё работало. Через несколько часов к панели стало невозможно подключиться по строке веб-визуализации.
    При этом она пингуется, с ней удалённо работает без проблем среда разработки кодесис и считываются данные через кодесис OPC.
    В журнале ошибка: недостаточно памяти:
    Пытался перезагружать удалённо через кодесис - не помогает.
    Через putty удаленно не получается ребутнуть - пароль не подходит почему то.
    Подскажите как решить проблему с недостаточной памятью?
    12,171
    Судя по логу - клиенты подключаются, но не отключаются. Так и подразумевалось?
    Сколько клиентов должны одновременно работать с визуализацией?
    В логе 131 ошибка, на скриншоте видно только 2. Какие остальные?
    Насчет putty - по умолчанию пароля нет.
    26.02.2015
    8
    Клиентов может быть думаю не больше 5 одновременно.
    Один два из них не отключаемые.
    Проводилось какое то тестирование, сколько может панель поддерживать web-сессий одновременно?
    Все остальные ошибки журнала думаю те же. Сегодня еще раз гляну.
    12,171
    Цитата Сообщение от Sp[ai]der Посмотреть сообщение
    Это все зависит от сложности конкретно проект.
    Для СПК207 5 веб-клиентов - это что-то близкое к максимальному значению, насколько я помню.
  1. СП307-Р Недостаточно места для загрузки проекта??
    от Raikkonen в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 07:56
  2. Недостаточно кодовой памяти
    от NightBeer в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 13:42
  3. Нехватка памяти СПК-207
    от Dima_31 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 07:23
  4. Недостаточно кодовой памяти
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 16:48
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 14:22
