Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Проброска темодатчиков внутри здания.
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    198
    У Овена кстати он и не хило стоит, я не думаю, что если была плохая связь кто-либо этим пользовался за такие деньги! Мне кажется это для удобства, чтобы дополнительные линии связи не прокладывать или как у Вас, когда их нельзя прокладывать!
    Конкретно сам не сталкивался, но как понимаю, что PLC дороже проводных систем?
    09.10.2014
    682
    на заводах, как работают - не скажу, у нас бытовые PLC модемы используются, под вид адаптеров AC DC, т.е. для организации связи две такие коробочки включаются каждый в свою розетку (на одной фазе!) и через обычный порт Ethernet подключаются, куда надо. Раньше 2К за комплект стоили, сейчас не знаю сколько.
    Для такой же функции любой проводной свитч рублей за 500 можно найти.
  3. #13
    4,344
    У Вас, как я понимаю, удлинитель езернет портов по силовой линии, с помощью PLC-модема, заменяется обычным сетевым кабелем витая пара категории 5Е по цене менее 7 рублей за метр! Коммутаторы оставьте в покое, они здесь не при чём и так и так потребуются, если на несколько устройств разводить!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 12:00
  2. Почему не работает TON внутри FB
    от RomanB в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 15:28
  3. NetVarUDP.lib что там внутри?
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 08:24
  4. SFC внутри SFC
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 20:38
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 13:19
