Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Настройка ТРМ 202 для газового котла
    По умолчанию Настройка ТРМ 202 для газового котла
    Имеется газовый котел, работой горелки которого управляет ТРМ 202. Единственный датчик температуры ТСМ 50 измеряющий температуру воды на выходе из котла подключен к ТРМ 202 по трехпроводной схеме. Котел должен работать по следующей схеме: при запуске горелка котла работает до 40 градусов на большом горении; от 40 до 50 градусов на малом горении; на 50 градусах горелка котла должна отключаться. Правильно ли я понимаю, что для реализации работы котла в таком режиме необходимо, чтобы к ТРМ было подключено 2 датчика температуры? Если я не прав, объясните как настроить ТРМ 202 для работы с одним датчиком в таком режиме (если можно подробней).
    Заранее, спасибо.
    Вовсе нет. В ТРМ202 есть возможность управлять обеими релюхами с одного датчика. Задаётся параметрами iLU1 и iLU2.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 18:32
  2. Настройка ТРМ212 для управления заслонкой котла.
    от Serhioromano в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 08:05
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 18:56
  4. автоматизация газового котла.
    от balu в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 07:38
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 03:49
