Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Modbus TCP Master и Slave
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    По умолчанию Modbus TCP Master и Slave
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите, может ли ПЛК110 М02 быть на порту Ethernet одновременно и Modbus TCP мастером и слейвом?
    Только порты разные , у слейва бинд производится на нужный порт, а мастер ( клиент ) получает случайный свободный порт для обмена
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Понял, спасибо.
    Это действительно для всех моделей ПЛК. В частности для ПЛК100 это тоже так?!
    да, всё верно
    Здравствуйте!
    Пытаюсь реализовать команду ПУСК/СТОП для частотника Hitachi L300P. Нужно менять бит COIL по адресу 1.
    Подскажите пожалуйста, как в Codesys 2.3 выполнить установку единичного выхода команда modbus 0х05 по Modbus/TCP? Если можно с примером.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  3. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  4. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  5. Ответов: 5
