Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 101
Тема: автоматизация подключения нагрузки
  1. #61
    10,686
    Вольд, автор темы выше писал, что автоматику ветряка никто трогать не собирается. Просто видимо на ветряк уже прилично нагрузили, что приводит к отключению по защите со стороны автоматики ветряка. Вот и стал вопрос о распределении.
  2. #62
    8,254
    Вы полагаете что у немцев в неметчине скорость ветра не меняется(что там в неметчине, во всём остальном мире) или они что-то там колхозят, хочется понять вашу логику, пока не получается при всём желании!
  3. #63
    Это правда, в автоматику лезть ни кто не будет, ветряк пока стоит, я же писал что нужно забирать все что он дает, или будет идти большой износ механики
  4. #64
    Забирать на что????
    НЯЗ все подобные ветряки могут работать параллельно-синхронно с сетью. И если у Вас никогда не образуется переток обратно в сеть - то в чем проблема? А если мощность ветряка избыточна - то 100кВт ные нагрузки - греть воздух?
  5. #65
    Да, логика это не ваше) если бы почитали то что писал, то может и что то у вас получилось понять, везде просто сливают излишки в сеть, потом забирают из сети когда им нужно, или продают, тут такого закона НЕТ!
  6. #66
    10,686
    Сергей0308, да при чем тут немцы вообще? У них, в отличии от нас генерация в сеть от ветряков допускается, по этому и нет подобных вопросов.
    AlexNet, разберитесь с архитектурой вашего ветряка, есть наверняка документация, опять же есть производитель и его техподдержка. Только после понимания архитектуры можно о чем то думать в каком то направлении.
    Например может автоматика ветряка выдавать данные на верхний уровень по какому то протоколу и на основе этих данных можно построить систему распределения по низкой стороне
    Без входных данных все это гадание на кофейной гуще.
  7. #67
    Забирать на что????
    типа того, взять сколько нужно для работы , остальное на обогрев воздуха, или второй вариант пусть просто стоит и жрет электричество из розетки на работу автоматики.
  8. #68
    10,686
    Когда мощность ветряка избыточна, его не подключают паралельно сети, тем более у нас генерация в сеть запрещена. Сейчас только на счёт микрогенерации закон проталкивают. Но явно не в масштабах 2 мегаватт.
  9. #69
    10,686
    З.ы. если там ветряк с преобразованием из ДС то ему ничего плохого не будет, его автоматика сама разберется. А учитывая, что такая реализация проще в принципе и легче интегрируется с сетью, то там и должна быть такая архитектура.
  10. #70
    Сколько это в киловаттах?
  1. Искра АТ.02 сопротивление нагрузки
    от mitroshkin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 13:24
  2. Применение ТТР для нестандартной нагрузки.
    от Sulfur в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 13:32
  3. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 12:06
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 12:17
