Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Список аварий
    По умолчанию Список аварий
    Здравствуйте, подскажите возможно ли как то реализовать список аварий которые бы отображались в окне.
    Т.е. в окне есть место в котором будет писаться сообщение например "Ошибка датчика" или еще что то.
    Именно в маленьком окне ?
    Журнал событий не подойдет?
    А какая MScada ?
    Последний раз редактировалось VladGC; 10.09.2019 в 15:30.
    А какая MScada ?
    Мастерскада 3.10
    В журнале событый буду находится все сообщения скады я так понимаю, а нам нужно чтобы в этом окне были определенные сообщения.
    Можно как угодно настроить. В фильтре журнала задайте конкретные источники или категории.
    Столбцы лишние можно убрать.
    Я наверное не точно описал то что нам нужно.
    Смотрите есть байтовые переменные которые характеризуют состояние измерительного входа контроллера (Измерение успешно, обрыв датчика, значение измерения слишком мало и тд.).
    У каждого измерительного входа свои байтовые значения состояния.
    Задача такая чтобы выбрав на мнемосхеме одно из значение измерений открывалось окно в котором бы писалось например "Измерение успешно" или "Обрыв датчика" в случае нештатной ситуации.
    А при создании журнала он учитывает нештатные ситуации по всем каналам.
    Вы можете настроить фильтр журнала на любую переменную или категорию сообщений.
    Как вариант. Делаете для каждой такой переменной объект, переменную кладете в него. У этого объекта делаете журнал. По клику открываете этот журнал - там будут сообщения только этого объекта, то есть одной вашей переменной
    Да с этим разобрался.
    Еще такой момент, если я для журнала событий устанавливаю для одного объекта фильтр событий (ИСТОЧНИКИ=>выбираю в качестве источников события), а потом этот объект использую как шаблон, то в экземплярах этого шаблона фильтр событий остается с источниками шаблонных событий.
    Придется в каждом экземпляре настраивать фильтр событий ?
    Да, придется так.
    Либо попробовать как то изменить архитектуру проекта
  1. регистрация аварий
    от new_junior в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 10:51
  2. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  3. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
  4. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  5. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
