Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК110-60 при отключении от сети издает странные звуки.
    По умолчанию ПЛК110-60 при отключении от сети издает странные звуки.
    Здравствуйте.После снятия и пропаивании контактов платы выходов в ПЛК 110-60 возникла проблема. Станок работает ,исполняет все функции. Но при отключении станка от сети из ПЛК слышны звуки,как будто тикают часы. Включаешь в сеть звуки пропадают. Никто не сталкивался с такой проблемой?
    11.07.2017
    373
    Я думаю, что Вам стоит обратиться в СЦ для диагностики, вероятно после "пропаивания" что-то пошло не так.
    https://owen.ru/servisnie_centri
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 11.09.2019 в 11:39.
    Александр Андреевич Симонов
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    В принципе все работает.Что за звуки ,так и непонятно.
    У меня аналогичная ситуация, тоже непонятные звуки стал издавать - тикает как "часовая мина", в блоке питания было два "вспувших" кондера, но замена не помогла. Лежал долгое время без дела и вот после включения и началась такая песня, так же заметил, что аккумулятор просел - 2 В всего показывает и RETAIN переменные не сохраняет, может из-за этого что?
    11.07.2017
    373
    https://owen.ru/product/plc110_old
    Я так понимаю у вас такой ПЛК?
    Retain не сохраняет из-за аккумулятора, скорее всего.
    Заменить его можно в нашем СЦ или самостоятельно (LIR2466 или LIR2477).
    Насчет издаваемых звуков сложно что-либо сказать, нужно передавать в СЦ.
  1. Несколько ПЛК110 в сети
    от Goga2000 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 13:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 12:37
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 15:55
  4. ПМ-01 Странные проблемы.
    от Freerider в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 09:25
  5. Звуки в визуализации.
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 19:48
