Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Бета-тест ПЛК210
  1. #21
    Вложение 45814
    Как сделать так, чтоб в доме без жильцов, не замерзала вода и при этом был минимальный расход электроэнергии? Контроль температуры по RAMP. Мы очень медленно, до заданного, градус в час поднимаем температуру воздуха, ночью. Днем, когда температура улицы и так возрастает, то можно и снижать до 4.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #22
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Вложение 45814
    Если теплоноситель вода, то она всегда должна быть теплой, можно снизить ее температуру при отсутствии жильцов, но совсем ее не греть нежелательно. тогда уж действительно лучше качественно-количественное регулирование, которое я описал в соседней теме. Меняем и температуру теплоносителя - качественный способ (желательно от погоды за бортом, а в режиме отсутствия жильцов снижаем эту плавающую уставку градусов эдак на 10-15) и контролируем температуру помещения по количественному способу - закрываем или открываем батареи с помощью термоголовок (которые могут быть электрическими и управляться к контроллера).
  3. #23
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    568
    Добрый день, уважаемые коллеги!!
    Есть опыт использования ПЛК210 ?? Как контроллер в работе ?
    А то боимся ставить что-то новое, есть горький опыт от недоделанных и сырых продуктов компании ОВЕН.
  4. #24
    Данное железо только поступило в продажу.
    Из опыта: меня стоит на даче и работает круглосуточно при 0С.
    Охрана периметра (датчики движения), управляет калорифером. Управляет дистанционно светом. Задействован MQTT, передает параметры электросети.
    Конечно, как сама железка - твердая 5. Облако держит отлично!!!
    Что мне сильно кровь попортило, так это Codesys3.5. Плохо ведет себя на древнем и гиблом железе. Много раз винду переустанавливал, компы менял ибо их много в барахолке.
    Вложение 46210Вложение 46211
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #25
    10,245
    на тестирование давали инженерные образцы, мой например даже не прошивается на оф.прошивку , кто мог уже все сказал о том как он работает, то что начали продавать хуже не станет
    У меня тоже круглосуточно работает, КДС стоит в виртуалке на семерке, проблем нет с кодингом
  6. #26
    17.12.2011
    Армавир
    568
    А с библиотеками как дела обстоят? С архивацией??
    У вас КДС стоит на виртуалке? А как вы с контроллером связываетесь? Очень хочу перейти на Линукс, да останавливает только то, что некуда устанавливать ПО с ОВЕНа.
    То есть у вас нет проблем со скоростью работы ОСи? С обменом информации? Стабильностью работы?
    Не догоняю просто, виртуалка спокойно работает под своими драйверами с железом?
    Последний раз редактировалось Сема; 16.12.2019 в 18:03.
  7. #27
    17.12.2011
    Армавир
    568
    Да, согласен, КДС очень плохо работает на старом железе. программа очень много оперативы жрёт. Прожорливая.
  8. #28
    10,245
    а какие драйвера нужны, я вот тоже не понимаю, там четыре физических порта ethernet, это же не панель с эмуляцией сетевой карты
  9. #29
    17.12.2011
    Армавир
    568
    Ну допустим для работы USB или для связи по RS-485?
    Всякие конфигураторы ОВЕН будут работать?
  10. #30
    10,245
    еще раз для работы по rs485 откуда, из КДС, это что за режим? Если просто соединиться со слейвами или дать доступ мастеру, то проблем нет
  1. Бета-тест нового функционала в ПЛК110 [М02]
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 13:35
  2. OwenLogic 1.15
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 07:29
  3. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  4. Тест ПЛК
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:51
