Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сохранение вычислений в энергонезависимой памяти.
    По умолчанию Сохранение вычислений в энергонезависимой памяти.
    Столкнулся со следующей проблемой: Не сохраняются retain переменные измененные в цикле программы. После выключения сбрасываются на дефолтные. Если переменную пытаться менять из интерфейса ПР200 то так же ничего не сохраняется. Сохраняется только если не использовать запись в переменную в цикле программы. Переменная zeroPoint обьявлена как энергонезависимая.
    10,692
    Потому что при старте у вас и записывается 0 по фронту при включении питания. надо изменить схему.
    То есть предыдущее значение из линии задержки он считает как ноль?
    Спасибо. Не подумал об этом.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 06.09.2019 в 16:23.
    8,264
    Поставьте вместо линии задержки на 1 цикл блок входной этой энергонезависимой переменной!
    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    В описании есть проект для тестирования.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Перерыл всю инструкцию к ПР200 и OvenLogiс по поводу записи энергонезависимых переменных. Непонятно, то ли каждый цикл пишутся, то ли по выключению питания. В видео говорят, что по выключению питания. Этот момент если я его проглядел, неплохо бы было добавить в инструкцию.
    10,254
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...8F%D1%82%D1%8C
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Я с тобой согласен когда начинал делать проекты на ПЛК , а потом на ПР200 всегда в голове крутилось что как менее чаще записывать в энерго независимые переменные
    потому что знал ( начинал свою деятельность программиста с создания програм на микроконтроллерах , а там за этим необходимо очень пристально следить) , что количество циклов записи ограничено .
    И только на форуме узнал что запись в энерго независимые переменные в ПЛК и в ПР200 происходит только после выключения питания . И опасения исчезли .
  1. Размер энергонезависимой памяти
    от Dima.Silorov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 10:24
  2. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 21:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 14:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55
