Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР200 24.5.0. и универсальные входы
    По умолчанию ПР200 24.5.0. и универсальные входы
    Приветствую, коллеги!
    Неожиданная проблема! Два месяца как начал пользоваться новой версией ПР200, т.е. ПР200 24.5.0. До сегодняшнего дня были не нужны универсальные входы кроме как в аналоговом исполнении (по сопротивлению и по току). Сегодня потребовалось перевсти их в дискретный формат. Установил внутри ПР200 джамперы в надлежащее положение. В программе ОЛ входы перевел в дискретный режим. Но - никакого результата, ПР200 не видит входной сигнал. Мультиметром мерил - напряжение соответствует у сигнала.
    Проверил 4 ПР200!!! Результат одинаковый (((
    Что я могу делать не так?
    8,242
    Может чего с джамперами попутал, там для дискретного режима своя комбинация отличная от входа по напряжению! Но я бы вообще к джамперам не лез, если только занять себя больше нечем, поставил бы компараторы и включал-выключал с гистерезисом, аналогично дискретному режиму, короче, не вижу здесь проблемы от слова совсем!
    Да я за полгода штук 20 ПР200 24.2.0. поставил, я эти джамперы наизусть знаю комбинации уже ((( дискретный - 2 параллельных
    Прямо засада... ((
    8,242
    Прямо засада... ((
    Тогда ещё раз могу повторить, если, как Вы пишите проблем нет с аналоговым режимом, переводите в режим измерения напряжения и программный гистерезис(есть в менеджере компонентов, или быстрей самому нарисовать чем искать) присобачиваете, всё, свободной от рисования рукой утираете слёзы счастья!
    Спасибо, Сергей! Оставлю этот вариант как резервный.
    Прямо засада... ((
    Диапазон срабатывания какой установлен для "0" и "1", не устанавливайте >10В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    8,242
    А смысл устанавливать более 10 вольт? При диапазоне 0-10В, он тогда никогда не включится!
    Если использовать 24 вольта, то включится, диапазон задания ограничен около 11,5В, но для ПР200 он должен быть не более 10-10,5В.
    Ваш совет помог!
    Поменял 11,5В на 9В - и всё заработало! Отлично!
    Большое спасибо!
    П.С. на прежних ПР200 24.2.0. 11,5В всегда работал, поэтому даже в голову не могло прийти, что здесь свои нюансы в новом ПР )))
    Проверил на реле из тестовой партии . У меня работает. Подключаю как и обычный цифровой вход.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  3. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  4. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  5. универсальные входы
    от noise2009 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 10:40
