Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Mb110-224-16d
    По умолчанию Mb110-224-16d
    На объекте 8 одинаковых шкафов. В каждом по одному mb110-16d, mb110-8a, суна121 и по паре контроллеров carel. Внутри шкафа все соеденено по rs485, шкафы подключены через moxa nport 5130 к компу диспетчеризации по ethernet. Почему-то из 8-ми модулей mb110-16d по модбасу доступен только один и похоже тот кто первый 'ответил' opc серверу, на остальных загорается авария. Другие модули и контроллеры в этих же шкафах работают. К каждому по отдельности подключается без проблем, но если их больше двух, работает только один. Настройки у всех одинаковые, все 8 штук сидят на разных com портах. Ситуация одинакова что на лектусе, что на owen opc.
    Настройки протокола и адреса на всякий случай
    Modbus rtu
    Mb110-8a адр16
    Mb110-16d адр 24
    Суна121 адр 32
    1-й Carel адр 40
    2-2 carel адр 48
    В чем проблема может быть?
    Последний раз редактировалось kpit; 05.09.2019 в 15:50.
    Подключаем последовательно? Резисторы стоят? Задержка ответа по 485 какая (параметр rs.dl)?
    Потом = Никогда
    Да последовательно, резисторы не стоят, там вся линия 485-я 50см в сумме, задержку пробовал заводскую и 30мс
    Последний раз редактировалось kpit; 05.09.2019 в 16:06.
    Адреса такие же, но все они висят на разных com портах
    Уточняющий вопрос: проблема только с модулем 16d, при подключенных восьми 8а данные приходят?
    Потом = Никогда
    Да проблема только с 16д, с 8а, с сун, с карелов все приходит
    Там случайно перемычку с зав. настройками не забыли снять при изготовлении?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Посмотрю в понедельник
    Перемычки в разомкнутом положении, проблема осталась не решена. Даже при отключенных 486-х проводах на модуле горит авария.
  1. MB110+OwenIONet
    от AndreyMal в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.08.2019, 09:25
  2. ПЛК100+MB110-8А
    от Mettall в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 10:13
  3. PLC 73 + MB110.220.8AC
    от Grampus в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 16:44
  4. MB110-224.1ТД
    от DKFLBVBH в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 09:57
