Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Связка ПЛК110[М2] + МВ210-202 + МУ210-401 проблемы
    По умолчанию Связка ПЛК110[М2] + МВ210-202 + МУ210-401 проблемы
    Заменили систему управления автоматической решеткой с Siemens (всё поломалось) на Овен. Решили поставить связку МВ210-202 + МУ210-401, хотя сначала склонялись к модулям 110й серии. В итоге всё нормально, кроме одного момента: значение входа датчика положения периодически не попадает в контроллер. Вход МВ срабатывает, лампочка загорается на время сработки датчика (примерно 0,5-0,7 с), но в плк значения приходят раз через три, иногда нормально. Период опроса уже снизил до 10 мс - разницы не заметил. В итоге этот вход завел на плк110 проблему обошли, но не решили. В какую сторону копать?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    А случаем не включен ли в самом блоке МВ цифровой фильтр на дискретном входе?
    Лампочка на блоке никак программно не привязана, т. е. она физически подключена к входной цепи. А вот опрос входа мозжечком блока может тормозить.
    Сразу такая мысль возникла, проверил, но нет, фильтр отключен был на всех входах. Также и на другой вход ставил, думал может с ним какая проблема, но нет - тоже самое
    Обмен по сети долго идет, в этом вся проблема. Через конфигуратор быстрее не получится.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,276
    Тут где-то была тема про проблемы самих 21х. Овены заявляют что победили. Я лично пока не брал в руки победное железо. А вот проблемное - держал.
    Если не победили, то и без конфигуратора не получится.
    Можно программно определить фактические периоды опросов.
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.09.2019 в 14:20.
    ПЛК110-24.30.Р-М, прошивка 1.0.6, таргет 3.18. Версии прошивок модулей пока не скажу, не смотрел и не обновлял (наверное зря), т.к. пришли 2 недели назад, я посчитал, что прошивка должна быть последней (тоже наверное погорячился). Позже буду на объекте - зафиксирую. Опрос через шаблоны согласно инструкции "Мх210. Примеры настройки обмена".
    Там смотреть не хочется. Для Di - маска ? И есть ли неиспользуемый Di.. ?
    Для DI да, маска. Неиспользуемые есть, 8 штук. Это как-то может влиять?
    Я бы делал через счётчик.... Хотя 0,5с абсолютно хватает 202-му, чтобы выдать битовую маску с нужным выходом.
    Ну мне тоже кажется, что 0,5 секунды это пропасть времени. Через счётчик это вы что имеете ввиду?
    Если импульс был короткий, и вы его не успели считать - внутри используется встроенный счётчик (8 быстрых, 12 медленных).
    Вы просто переводите вход в режим подсчёта импульсов (для первых 8 входов), медленные и так считают их.
    Считываете циклически значение счётчика. Если было увеличение - был сигнал - датчик сработал. Так вы точно не пропустите факт срабатывания датчика, независимо от частоты опроса.
    При работе через шаблоны - достаточно много параметров опрашиваются.
    Если не хотите считать разницу импульсов с предыдущим считанным значением - можете сбрасывать счётчик и отслеживать "не ноль". так даже программа ПЛК будет проще
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Ни на что не влияет. Просто может помочь определить - модуль гуано (мучится/сдавать) или хотя бы не хуже 110ых.
    На другой вход пробовал вешать, аналогичный результат.
    Вот мне резанула "ухо" фраза "При работе через шаблоны - достаточно много параметров опрашиваются" в посте e.filatov.
    Может быть имеет смысл попробовать не через шаблоны работать, а через UMD, и опрашивать только те регистры, которые вам нужны?
    Возможно поможет, но сомнительно. Будет возможность - проверю
    Блин, обидно. Поспешил с выбором 21х...
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  2. Управление ШД при помощи МУ210
    от ДаниилСПб в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 17:07
  3. Не могу подключиться к МУ210-410
    от Serhioromano в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 11:17
  4. Связка ПЛК110 + СП310 + МУ110
    от Серенький в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 08:22
  5. ПЛК110-60 TCP/IP проблемы
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 09:06
