Показано с 1 по 4 из 4
Тема: регулятор мощности
    По умолчанию регулятор мощности
    Подскажите есть ли в линейке продукции ОВЕН аналог регулятора мощности РМ-2?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Такого аналога нет.
    А для каких целей Вы собираетесь его использовать?
    Насколько посмотрел https://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-2 к нему ещё два симистора нужно.
    Может проще взять ТТР с управлением резистором и всё. Не так красиво конечно, но для регулировки температуры утюга или паяльника вполне хватит.
    А РМ-2 судя по схеме просто даёт красивую картинку с цифирками. Сомневаюсь что в большинстве случаев нужна точная индикация напряжения.
    Необходимо цифровое управление и плавное регулирование мощности ТЭН, без вкл/выкл
    Последний раз редактировалось ceatv; 03.09.2019 в 14:38.
    11.09.2012
    2,457
    у Овен есть задатчик сигналов с индикацией. К нему добавить ТТР с соответствующим управлением и будет плавная регулировка с индикацией заданного уровня.
    С уважением.
  1. Регулятор мощности
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 15:33
  2. Нужен регулятор мощности
    от Флинт в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2019, 08:57
  3. 3-х ступенчатый регулятор мощности
    от NikVlaD в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 23:01
  4. Регулятор реактивной мощности
    от eguar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 16:25
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 10:15
