Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Эксплуатация ОВЕН КТР-121
    По умолчанию Эксплуатация ОВЕН КТР-121
    Подскажите пожалуйста по правильности схемы подключения КТР-121.01.10 к модулируемой горелке. Реле протока подключаю на вход DI 6, датчик разрежения подключаю на вход DI 4. В качестве датчика давления воды за котлом использую ЭКМ. Контакты ЭКМ и аварии горелки вход S3 подключаю на вход DI 1 (Разрешающая цепь), вот только непонятен алгоритм работы входа? На замыкание или размыкание. Ведь на S3 появляется напряжение только при аварии горелки например по факелу и как тогда отработает КТР этот сигнал? Прикрепляю схему подключения КТР-121. Правильно ли я понимаю подключение разрешающей цепи?
    Здравствуйте Алексей. При появлении сигнала на входе DI 1 прибор переходит в режим Авария (КТР-121.01) или переводит неисправный котел в режим Авария (КТР-121.02, неисправный котел исключается из каскада). Логику срабатывания входа можно программно задать (На замыкание или размыкание в прошивке 2.04). Данная настройка находится в Меню/настройки/Входы.
  1. трм-212, эксплуатация
    от Vasessualy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 15:06
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 06:13
  3. эксплуатация трм 101
    от olgaW в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 14:50
  4. эксплуатация овен пм01
    от alex2k3 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 10:06
  5. эксплуатация приборов овен рм1
    от Лео-нид в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:51
