Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите опознать компоненты ПЛК110[M02]
    По умолчанию Помогите опознать компоненты ПЛК110[M02]
    Уважаемые коллеги и работники Овен. Нужна Ваша помощь. Недавно подключал драйвер ШД к быстрым выходам ПЛК110-24.60.К-М (зав. номер 54219190632230377) и, судя по всему, допустил непонятную ошибку, которая привела к "выгоранию" (жалко до слез) выходного каскада первых двух быстрых выходов (один транзистор пробит, второй, тоже возможно под замену). Хочу восстановить выходы DO01 и DJ02 (с SMD-монтажом проблем нет). Проблема в опознании компонентов и, отчасти, отсутствие схемы. Фото платы прилагаю. Кто знает, подскажите/подтвердите марку:
    VT27, 28 - FR120N (тут все ясно);
    DA1 - TA13, маркировка имеет верхний и нижний подчерк над цифрой 3 и подчерк над T (похож на транзистор Дарлингтона, но их тьма и надо бы уточниться с моделью);
    VD21 и VD27 - Возможно придется заменить эти диоды/стабилитроны (их иногда используют как предохранители, опять же, не видя схемы и не зная марки наверняка утверждать нельзя);
    Буду признателен за помощь.
    P.S.
    1) Корпус контроллера, SMD-монтаж платы и конструкция в целом производят самое благопристойное впечатление.
    2) Драйвер ШД успешно подключил к DO03 и DO04.
    С уважением,
    Игорь Петрушенко
    Последний раз редактировалось Piper_SPB; 30.07.2019 в 17:02.
    Здравствуйте.
    VT27,28 IRFR120N (IR, D-PAK)
    DA1 TLP290-4GBET (Toshiba, SO-16)
    VD21 LL4148 (Hottech, SOD-80) или LL4148 (Vishay, SOD-80)
    VD27 BZV55C6V2 (Phil, SOD80C)
    Большое спасибо,
    однако в спешке я вместо DA19 (опознан мною как TL431QDBZR -источник опорного напряжения), в запросе указал DA1. И, по видимому, марку DA19 я угадал, поскольку плата заработала. Но буду признателен за точное обозначение компонента согласно схеме (вдруг еще раз пригодится).
    Еще раз спасибо.
    А теперь ложка дёгтя, уж не взыщите.
    У ПЛК110-60К в ряду дискретных входов 2 клеммы S/S. Судя по всему, они тупо соединены между собой. Неужели было трудно поделить их между двумя группами входов? Жизнь так устроена, что по факту, начиная наладку, выясняется, что часть датчиков p-n-p, часть n-p-n по разным причинам (проектировщик накосячил, проблемы с запчастями, изменилась схема питания в смежном шкафу и т.п.). Пустячный вопрос на этапе разводки платы, а было бы приятно...
    Последний раз редактировалось Piper_SPB; 15.08.2019 в 20:39.
    DA19
    TL431AIDBZR (Ti,SOT23-3)
    (А) TL431AIDBZR (NXP, SOT23-3)
    Клеммы S/S действительно объединены. Одновременное подключение pnp и npn не предусмотрено. Только с использованием внешних преобразователей сигналов pnp в npn и обратно.
    Принято,
    СПАСИБО!
  1. Как опознать модификацию пробиров ОВЕН
    от ra1qll в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 17:30
  2. Помогите опознать девайс
    от SA104 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 20:16
  3. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  4. Помогите опознать
    от Николай83 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 04:24
  5. Путевой выключатель. Помогите опознать.
    от Алексей Геннадьевич в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 18:52
