Страница 39 из 59 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 590
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #381
    Уважаемые Коллеги подскажите как сделать так что бы при опросе ПР 102 мастером по интерфейсу 485 моргал F1
  2. #382
    12,113
    Мастер пусть отправляет 0-1-0...в сетевую переменную ,которую подключите к F1.
  3. #383
    Cpt. Все что вы написали сделать можно, но это достаточно непросто. Программа выйдет громоздкая и сложная.
    Через облако обмен данными между двумя устройствами невозможен. Так что функционал трм500 надо будет писать внутри прки.
  4. #384
    Спасибо, раз железо это может сделать значит сделаю.
    Обмен между двумя устройствами не нужен, каждый будет выходить в овенклауд самостоятельно и управляться через него, просто на ПР будет закинуто удаленное включение релюшки, которая уже запускает в работу ТРМ(а в него все настройки уже внесены).
  5. #385
    Добрый день rovki!
    Спасибо, я думал так и сделать, но у меня переменных и так не хватает.
    Подскажите, служебной переменной в интерфейсе, по которой можно ориентироваться о передачи данных совсем нет?
  6. #386
    А Вы упаковали все что возможно , "до упора"?
  7. #387
    12,113
    Добрый день rovki!
    Битовые переменные упаковываете в регистры ?
  8. #388
    3,822
    Цитата Сообщение от cpt Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не автоматчик. Для дома и саморазвития хочу собрать щит на ПР102 (потом замахнусь на ПЛК)
    Уже имеется щит управляющий резервным "электрокотлом" (ТРМ500 WiFi) (ТРМ управляет включением ТЭНа либо в баке ГВС либо отопления, уставки выставлены заранее, включить можно только что то одно)
    Что хочу сделать. Установить ПР102+ПМ210
    Задачи ПР102:
    7. Работа в качестве астрономического реле для освещения.
    Что из этого возможно выполнить на ПР102?
    Астротаймер для освещения https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296624
  9. #389
    Спасибо большое!
  10. #390
    Да упаковал до упора, и конфигурацию и вещественное в один регистр, и биты
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
