Страница 29 из 59 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 590
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #281
    Здравствуйте.
    Что то неладное творится в сетевыми переменными. Не могу назначить. Понятно что адреса кончились...
    Просмотрел список, есть не занятые адреса, 538, 539, 542, 543.
    Пытаюсь назначить вручную. Ошибка.
    Что это? Как победить? Переписывать все адреса с начала? И куда они делись?
  2. #282
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    378
    Сетевые с плавающей запятой занимают как правило два адреса. Переведите их в целочисленное и высвободится место...
  3. #283
    06.12.2017
    378
    Восклицательный знак в сетевых переменных - наименование её совпадает с локальной переменной. И вообще пересмотрите саму программу в части касающейся - назначение переменных...Что то.jpg
    Например, булевские переменные можно отправить по одному регистру....!
    Последний раз редактировалось sertol64; 24.12.2020 в 04:09.
  4. #284
    Хотелось бы найти пропавшие переменные...
  5. #285
    какая последняя версия руководства? на главном сайте 1.24 от апреля 2020, с ошибками по части версии 24В
  6. #286
    3,841
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Смотреть надо в настройках прибора, список переменных непосредственно в слейве,
    думаю, что удивитесь.
  7. #287
    Андрей Посохов
    Гость
    А что за ошибки, можете указать?
  8. #288
    25.02.2016
    Кострома
    276
    У меня такой вопрос. Когда выбирал ПР102 пару месяцев назад, может три, то помню что в РЭ было написано про 256 байт сетевых переменных, что в 2 раза больше, чем в ПР200. А сейчас захожу, читаю про 128 байт. Это ошибка в РЭ была? Или обновили ПО? Мне не то что бы критично, но хотелось бы иметь побольше.
  9. #289
    1) неправильная схема гальванической развязки для прибора ПР102.24.2416.16.1, у него ошибочно указаны релейные выходы вместо транзисторных
    2) также неправильная схема подключения дискретных входов 24В, для разных групп указано что у них разные COM1, COM2, в то время как на самом приборе на передней панели они нарисованы все как COM1.
    укажите допустимо для разных групп входов использовать разные источники, или нет
    3) непорядок в таблице регистров, видимо тупо копи-паст из НЕХ в десятичный вид и обратно. У ПР100 тоже самое, прямо в первых строках
    4) разночтение, допустимо ли питать аналоговые входы версии 24В от того-же источника что и сам прибор. Для любых других приборов серии ПР100.24.х и ПРМ3.24 запрет не прописан, при тойже отсутствующей гальванозащите. PS. прямой на ЛЮБЫЕ входы прочитал, но мало-ли
    5) отсутствуют рекомендации по использованию источника питания 12 вольт, например использовать 12 для питания прибора и 24 для входов
    в ВЕБ-версии 1.29 ошибки теже самые что в ПДФ 1.24, а печатного руководства у меня нет
    Последний раз редактировалось sebikov; 24.12.2020 в 15:18.
  10. #290
    Нашлась пропажа. Спасибо.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
