Страница 34 из 39 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 382
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #331
    8 аналоговых входов: РТ1000, NTC/PTC, 4…20 мА/ 0…10 В, дискретный режим и т.д.
    1) Мне вот интересно, из чего исходили сделав РТ1000, если в промышленности распространены именно терморезисторы РТ100 ?
    Взято с сайта https://owen.ru/product/pr102
    2) Когда введут язык программирования ST ?
    1. Так как подключение датчиков к ПР осуществляется по 2-проводной схеме, удобно использовать высокоомные датчики. Линия связи вносит меньшую погрешность в измерение.
    РТ1000 приведен на сайте как самый распространенный из таких датчиков. На самом деле, подключать ко входу можно широких спектр высокоомных датчиков. Тип выбирается в настройках входа.
    Датчики РТ100 также можно подключать, используя макросы из менеджера компонентов.
    2. Над внедрением языка ST уже работаем, точных сроков пока нет. Скорее всего, ST будет доступен в более поздних ПР, для ПР102 будет традиционный FBD.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  2. #332
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Хорошо, зайдём с другой стороны: У вас полно уже старых моделей ПР и ПЛК с двухпроводной схемой включения, например ПЛК 150-154. Там прекрасно реализован программный выбор не только термосопротивлений, но и термопар и стандартных сигналов. Зачем изобретать каждый раз велосипед, если есть проверенные решения?
    Почему не сделать стандартный ПТ100, ПТ50, добавить ещё термопары, а ПТ 1000 и сопротивления 300 Ком под заказ или через любимые вами макросы. Достаточно добавить одну строчку, компенсации сопротивления проводов. Сделали никому не нужные 300 Ком, зачем? Зачем вы усложняете жизнь себе и главное своим клиентам?
    По поводу 3 проводной схемы, уже написали неоднократно на форуме, можно использовать 2 вход, а лучше использовать съёмные клеммники, занимают меньше места, используют винтовые соединения, удобные ( кстати уже встречал на многих подобных изделиях Российских фирм).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2021 в 14:29.
  3. #333
    Стоит помнить, что ПЛК150-прибор другого ценового сегмента. Ка Вы могли заметить, ПР102-более бюджетное решение.
    Мы же стремимся оставаться в "среднем" ценовом сегменте. Для того, чтобы прибор оставался бюджетным, мы принимаем определенные решения, в том числе и схемотехнические.
    Возможность подключения, например, термопар, увеличит себестоимость каждого входа. Это неизбежно приведет к увеличению себестоимости и конечной стоимости прибора. Для многих пользователей разница будет ощутимой, особенно если речь идет о больших объемах закупок.
    Также важно позиционирование прибора. Мы проанализировали и пришли к выводу, что ПР102 применяется, в основном, в системах вентиляции, отопления ГВС.
    Там гораздо чаще используются термометры сопротивления или термисторы.
    Кстати, если необходимо подключить термопары к ПР, можно воспользоваться модулем ПРМ-3
    При этом 0..300 кОм сложно назвать "никому не нужными". К такому входу могут быть подключены термисторы или термометры сопротивления, а также датчики с нестандартными характеристиками или, например, потенциометры.
    По поводу популярности РТ100 или РТ100: здесь все индивидуально.
    А подключать к ПР мы рекомендуем РТ1000, потому что при подключении через второй вход Рт100 вдвое уменьшается количество подключаемых датчиков.
    А для вентиляции или отопления это весьма болезненно.
    Конечно, есть пользователи, которым больше подходит ПЛК150 или другие устройства из этого ценового сегмента. Именно поэтому в компании ОВЕН широкий ассортимент продукции. Мы стремимся к тому, чтобы каждый мог найти подходящий прибор.
    Так что жизнь не усложняем. Наоборот-стараемся упростить
    Спасибо, мы постараемся учесть Ваши пожелания и будем размышлять над схемотехническими решениями!
  4. #334
    Товарищи, доброго дня.
    Купил пр102 (ПР102-230.2416.01.1) для целей домашней автоматизации, где логику сервера будет играть home assistant на rasberry pi3
    Стоит основная задача связать по modbus эти коробочки между собой (есть два варианта modebus/ethernet и rs485/usb).
    Приобрел Конвертер Espada USB/RS-485 соединив c ПК на базе windows и пр102 для тестирования. Но в приложении modebus poll так и не смог добиться соединения -ошибка timeout error (пр102 настроил как slave). Попытки соединения через rasberry pi дали такой же результат.
    У меня 3 вопроса:
    Есть неведомая мне проблема с использованием сторонних конвертеров usb/rs485?
    Если есть, то какой самый бюджетный вариант можно выбрать для связи usb/rs485?
    Какой лучше конвертер использовать для rs485/ethernet ?
    Последний раз редактировалось АлександрК; 22.02.2021 в 22:37.
  5. #335
    У меня 3 вопроса:
    Проблем быть никаких не должно для для связывания со сторонними конверторами ни rs485 ни rs485/ethernet. Вот пример работы ПР102 через модбас: https://www.youtube.com/watch?v=S3eJyeV7K0o с разными преобразователями.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #336
    Благодарствую.
    Проблема оказалась в нерабочем usb/rs485 конвертере. Благо в закромах оказался второй.
  7. #337
    У меня 3 вопроса:
    1) Вы предполагаемую модель покажите.
    2) Китайский "свисток" рублей за 80-100. Если не нужны нежданчики и проблемы, то подключаем через модуль опторазвязки USB. (цена вопроса: 600-1000руб).
    3) Промышленный с опторазвязкой.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  8. #338
    Доброго времени суток, для дискретным входов принципиальна полярность напряжения, или можно подключать по аналогии с плк110 (имею ввиду на входных цепях стоит что-то типа PC814?)
    PS: все, нашёл ответ на 23 странице, пошёл за костылями в магазин...
    PSPS: На спичках не экономят!
    Последний раз редактировалось COVIDло; 25.02.2021 в 22:45.
  9. #339
    Нет, к сожалению полярность важна. На сом -минус, на сигналы - плюс. Пробить стену непонимания по поводу универсального входа я не смог.
  10. #340
    5,470
    Для этого(большей универсальности) достаточно не объединять входы в группу(ы)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2021 в 09:30.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 18.03.2021, 14:17
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
  5. программируемое реле пр110
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:23
