Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 313
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #261
    Всем доброго времени! Взял ПР102 и ИП320 на пробу, хочу один проект переделать на эту пару. Работал пр110 и пр200 - нет проблем. Здесь не могу состыковать эти два устройства - что-то с переменными не получается (как и где прописать чтобы они совпали?) Может есть хоть один пример, пусть будет самый простой... ПР200 и ИП320 можно подружить - там менеджер экранов есть, а тут.... Помогите!!!!
  2. #262
    Добрый день. Что должно совпасть? Не очень понятно, все внутренние регистры можно читать например через АС4 по модбас программой на ПК, аналогично проверить обмен с ИП320, затем состыковать их без участия компьютера.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #263
    Я так подозреваю человек не совсем понял, как организовать создание карты сетевых переменных в ОЛ на пр200. Я так подозреваю, на пр11* там по другому организовывалось это.
  4. #264
    Я не профи в этом деле, больше работал с логикой. По RS соединял Пр200 и СМИ2 - без проблем. А вот тут туплю... Не могу настроить. Панель надо только мастером, или можно и Slave.
    Было бы проще если бы я увидел действующий проект ПР102+ИП320.
    Например с ПР выводится на экран показания счетчика и мигание лампы, а с панели кнопкой включается выход на ПР, а дальше разберусь думаю! Если поможете -Спасибо!!!!
  5. #265
    Есть только пример для ИПП120 с ПР100 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333082, но все настройки в ПР102 будут аналогичны, панель обычно делают мастером, но все зависит от задачи.
  6. #266
    ИП320 тупая, и совершенно понятная железка. в режиме мастера в ней какой адрес запишешь, то и прочитает. только надо не забывать что надо в ней выбирать для инт и флоат переменных режим чтения 4х, а адреса в hex формате. далее в пр 102 создаете сетевую переменную, смотрите ее адрес, преобразовываете его виндовым калькулятором в HEX и готово. если пустой проект в пр102 и вы создадите 1 сетевую переменную - первый регистр будет 512 = 200h, значит в панели надо вписать 200. когда доберетесь до битовых, то надо пересчитывать адреса. Юрий Ревака писал методику пересчета неоднократно
  7. #267
    обрати внимание на цифру в регистре.
    Для лампочек и кнопочек адрес в ПР нужно умножить на 16 и вписать в поле регистра ИП.
    Для отображения цифровых значений адрес не пересчитывается.
    в обязательном порядке нужно правильно указать адрес ПЛК для ВСЕХ регистров. если хоть в одном есть ошибка то ИП320 превращается в тыкву.
    не вижу ни какой разницы между программированием ПР102 и ПР200.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 18.11.2020 в 09:35.
  8. #268
    Спасибо Юрий! Теперь разобрался!!!! Еще помогло видео Sergey Romanov, основа есть - дальше думаю разберусь. Кому интересно вот его видео https://www.youtube.com/watch?v=MtJGZ4Bh-qE
    Все спасибо и удачи.
  9. #269
    Здравствуйте. Такой вопрос. Возникла идея использовать два ПР102, соединенные по 485, только второй нужен для увеличения количества входов-выходов. В руководстве на ПР102 прочитал такое:
    Установка перемычки на разъем ХР2 активирует режим «Run-STOP». Данный режим
    используется для остановки программы пользователя, которая либо повреждена, либо приводит к
    нестабильной работе прибора и не позволяет перезаписать программу пользователя в нормальном
    режиме. В режиме остановки можно записать новую программу пользователя.
    Также, в данном режиме, можно использовать прибор как Modbus slave модуль ввода/вывода.
    Для этого необходимо предварительно настроить интерфейс связи на Slave режим. В данном
    режиме доступен опрос входов и запись выходов, сетевые переменные не доступны.
    Как производить опрос и запись со стороны мастера без использования сетевых переменных? Или где о данном режиме работы можно прочесть поподробнее, пока не очень понятно..
  10. #270
    25.02.2016
    Кострома
    120
    Делаю проект на ПР102. Нашел косячек. Масштабирование аналоговых входов не дает указать отрицательные числа.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 26.11.2020, 15:28
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
  5. программируемое реле пр110
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:23
