Страница 22 из 59 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 590
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #211
    8,244
    Поставить двунаправленные оптроны входов, как уже сделано во многих приборах, например в этом:
    Мне так кажется, надо решать проблемы, а не создавать их на ровном месте!
  2. #212
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Читайте мои сообщения выше. Вопрос считаю закрытым.
    Все ясно, ответить на четко поставленный вопрос вы не можете.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.09.2020 в 15:27.
  3. #213
    Обеими руками ЗА! (особенно такое решение подойдёт при модернизации "наркоманских" конструкций, в которых используются датчики обеих полярностей).
    Вообще-то он ответил.
    Чётко и понятно.
    Приборы с отрицательной полярностью не пользуются особым спросом.
    Экономически не выгодно пилить серию для отрицательной полярности.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  4. #214
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Вставлю и я свои пять копеек. Коллеги, у меня сложилось впечатление, что кое-кто путает полярность сигнала относительно земли (общего провода) и активный уровень логического сигнала (положительная и отрицательная логика). При активации того же индуктивного датчика железякой напряжение на выходе может быть как высоким (p-n-p выход, "верхний" ключ), так и низким (n-p-n выход, "нижний" ключ). При этом полярность сигнала относительно земли (общего провода) в обоих случаях будет положительной. В противовес Андрею Посохову замечу, что по моим наблюдениям, "буржуи" ставят в общепромышленное оборудование NPN-датчики. Но программируемые реле/контроллеры делают с универсальными входами.
    Не припомню, чтобы мне попадалось оборудование с отрицательной полярностью входных сигналов относительно земли.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 05.09.2020 в 12:33.
  5. #215
    Чётко и понятно.
    Андрей Посохов не смог привести 3 примера датчиков исключительно с p-n-p на выходе (датчики, которые имеют оба исполнения - p-n-p и n-p-n не в счет). Может вы сможете это сделать. Повторяю в десятый раз, что приборов, у которых на дискретном выходе стоит транзистор n-p-n типа подавляющее большинство.
    Если взять приборы ОВЕН с дискретными транзисторными выходами, то почему-то везде используются транзисторы n-p-n структуры.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.09.2020 в 12:59.
  6. #216
    8,244
    Я бы не мешал всё в кучу, я бы разделил на датчики и приборы, так как практически все датчики можно заказать с выходным транзистором любой структуры на выбор, а приборы нет, те же, например ПР114 можно заказать либо с релейными выходами либо с транзисторными структуры n-p-n, выбор структуры транзисторов здесь не предусмотрен!
    Но здесь проблем нет, проблемы появляются когда в целях сокращения количества выходов объединяют эмиттеры этих оптотранзисторов.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2020 в 13:17.
  7. #217
    По пробую ответить за Андрея.
    1)Емкостные датчики ВБ1( универсальный)
    2)Емкостные датчики PS1 P-N-P
    3)Индуктивные датчики ВБ2 (универсальный)
    4)Оптические датчики ВБ3 (универсальный)
    5)Festo SOEL-RTD-Q50-PP-S-7L.PNP
  8. #218
    Я уже не раз поднимал этот вопрос, и для ПР200 даже нашел марку оптрона, который не сильно дороже применяемого сейчас, но имеет сдвоенные светодиоды, что позволяет в пределах одной COM группы применять те датчики, которые удобны, хотел себе не пробу заказать, но продают его только партиями от хренлиона штук.
    Я просто не понимаю компанию Овен в этом вопросе. все кроме них (даже российские производители) делают дискретные входы универсальными. как пользователю надо, так и подключает. и только Овен упорно всех "посылает", утверждая, что весь мир использует PNP
    У меня наоборот, сколько я уже работаю с пром.оборудованием в 80% случаев все датчики с транзисторными выходами - NPN. а энкодеров с выходом PNP в продаже вообще днем с огнем не найдешь! нету их по наличию, в каталогах то они есть но ждать по 3 месяца!
    П.С. Игорь а вы уверены, что все приведенные датчики НЕ ИМЕЮТ модификации с NPN? только вот про PS1 не говорите. эти датчики овен сам для себя заказал и делает, и даже PS2 они не смотря на "подавляющее большинство датчиков PNP" продают с разной полярностью.
    Про Festo тоже незачет - во первых снят с производства, во вторых слишком узкоспециализированный и стоит как крыло от боинга.
    Последний раз редактировалось bayk; 12.09.2020 в 16:36.
  9. #219
    Bayk я особо и не искал. Но не думаю что NPN или PNP такая сейчас большая разница. Я особо не искал (нет необходимости по моей работе) но думаю что сейчас любой производитель делает свои датчики двух типов. И говорить о приоритете одних над другими пустая трата ресурсов.
  10. #220
    При создании нового оборудования - разницы нет, при модернизации старого универсальность очень важна!
    Да и возможность выбора не может не радовать.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
