Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Скалярный Принцип управления двигателем
    По умолчанию Скалярный Принцип управления двигателем
    В параметре 1-01 выбрал вольт- частотный принцип управления двигателем. Нужно ли в данном случае проводить ААД (Автоматическую адаптацию к электродвигателю) или достаточно заполнить параметры 1-55 и 1-56 (шесть точек напряжения и частоты). Скалярный принцип управления выбран для одновременного параллельного подключения к ПЧВ 3-х электродвигателей.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,502
    Добрый день. Адаптация не нужна.
    31.07.2013
    Аркаим
    940
    TAVZANA
    ААД или автонастройка нужна только на векторный режим.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    312
    Просто интересно а где такое подключение вы используете (я два двигателя подключал, два шнека в бункере).
    maximov2009, Sulfur спасибо за информацию.
    Сверлильная установка.
  1. ФБ Переключатель. Принцип работы
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 15:23
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 06:29
  3. ДСП 3 принцип работы
    от MrNobody в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 07:27
  4. Принцип работы переключателя с индикацией
    от Wanted в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:55
  5. новый принцип в монтаже панельных приборов...
    от Pointer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 17:30
