Показано с 1 по 1 из 1
Тема: График и основной архив данных MasterSCADA 4D
    По умолчанию График и основной архив данных MasterSCADA 4D
    В процессе настройки основного архива данных в MasterSCADA 4D заметил следующую особенность. После запуска режима исполнения и изменении значения параметра, в таблице данных графика появляются дублирующие значения параметра. После перезапуска режима исполнения эта же таблица данных немного изменяется в соответствии со значениями Минимального и Максимального периодов записи (Tmin и Tmax соответственно). Однако все равно появляются какие-то странные записи в таблице данных. Почему в режиме исполнения значения сразу не пишутся с учетом Tmin и Tmax?
  1. Таблица данных и архив
    от KrAssor в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 11:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 13:23
  3. MasterSCADA 4D, элемент График
    от KrAssor в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 10:45
  4. ПЛК323 Архив данных на Micro-SD
    от Alex_Chuy в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 13:25
  5. График в MasterScada
    от distren в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 10:25
