Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Переменные из Exel
    По умолчанию Переменные из Exel
    Здравствуйте. Имеется связка ПЛК110+СП270. Вопрос такой, возможно ли подключить ПЛК к локальной сети, чтобы он "опрашивал" exel файл на местном сетевом диске и принимал значения переменных из этой таблицы. В случае если он не нашел эту таблицу, например сетевой диск отключили, то оставляет всё как было. А при изменении переменных с сенсорной панели данные менялись и в ПЛК и в таблице.
    можно.у нас асу тп так работает.данные если нужно меняем в ручную. а так автоматом система работает руководствуясь заранее составленном ехсел файле
    А как это реализовать? В руководстве коддесис что то по этой теме ни чего не нашел, на форуме тоже. Можно ли хоть наводку, в какую сторону копать?
    В интернете же все есть. Проще простого же.
    Вложение 44287
    http://lapshinvr.ru/articals/vba-exc...atizatsii.html
    Есть достаточно много способов подружить Эксель с Модбасом, однако все они довольно шкерные и требуют мозгов.
    Сдавал на этом коммерческое решение, где скада была слишком не по карману
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Всё спасибо, в принципе стало ясно, в каком направлении двигаться.
  1. ПЕРЕМЕННЫЕ
    от Александрович в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 11:35
  2. Retain переменные
    от vendor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 18:33
  3. SPK110 & EXEL
    от in37usd в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 09:24
  4. ПЛК - переменные в Codesys
    от ioo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 18:51
  5. битовые переменные
    от laud в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 11:08
