Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Как форматировать все переменные для передачи по ModbusRTU Slave
    По умолчанию Как форматировать все переменные для передачи по ModbusRTU Slave
    Доброго дня. Такая проблема, Есть готовый и уже работающий проект приточки/вытяжки, с которого, понадобилось по ModBusRTU брать все значения аналоговых входов и выходов Mx210/
    Все переменные описаны как:
    xAI_T_return_water,
    xAI_T_direct_water,
    xAI_P_water: ANALOG_SENSOR_VALUE;
    Значение аналог.входов можно получить через .rValue
    xAI_T_return_water.r.Value
    - это будет REAL, а значит просто вписывать их в регистры в Modbus_serial_device нельзя (или нет?).
    Делить на 2 word НЕ нужно, да и глобально мне не понятно, как это сделать через UNIT т.к. тип переменных уже "ANALOG_SENSOR_VALUE"
    В идеале нужно преобразовать все значения переменных WORD взяв 2 знака перед запятой и 1 после. Как это можно сделать глобально? Или придётся добавлять дополнительные переменные и приравнивать их к имеющимся с упрощением?
    10,657
    Modbus умеет работать с float (real), в чем проблема то ? СПК тоже должна уметь
    12,157
    В любом случае потребуется выполнить преобразование к WORD.
    Например, так:
    Или, например, можно воспользоваться ФБ REAL_TO_WORD2 из библиотеки OwenCommunication - тогда можно разбить REAL на два регистра, и мастер сможет получить исходное (а не округленное) значение.
    Попытался через UINT, показалось самым простым вариантом, но выдает ошибку "C032: невозможно конвертирование..."
    Например
    Есть переменная
    xAI_P_water :ANALOG_SENSOR_VALUE;
    Добавил переменную
    mAI_P_water :Real_word;
    приравнял,
    mAI_P_water:=xAI_P_water.rValue;
    при перекомпиляции выдает ошибку. Может я что-то не правильно понял
    UPD:
    Вроде понял почему не работало, вроде как надо было приравнивать не к переменной "имя" а к "имя".rRealValue
    mAI_P_water.rRealValue:=xAI_P_water.rValue;
    Но проверить не успел т.к. добавил POU CFC (PRG), в нём пока без ошибок соотносится всё. Вот только не знаю будет ли работать так? Дополнительный POU (PRG) нужно добавлять в MainTask? или будет работать по вызову по ModBus?
    Последний раз редактировалось phenomit; 22.11.2019 в 01:40.
    Теперь столкнулся с другой проблемой, не получается привязать Вход уставку регулятора к Holding регистру
    в основной программе переменная real
    после инициализации уставка приравнивается к 23 градусам
    PValve:=23
    И далее участвует в расчетах пид регулятора. Менять уставку можно в визуализации с простой привязкой элемента к переменной "PLC_PRG.PValve"
    Но при привязки входной переменной для ModBus (CFC)
    MBPValve: Real_Word;
    [MBPValve.rRealValue]-----------[PValve]
    Не компилируется т.к. CDS ругается на то, что "PValve" не является входной переменной, но как так, если ее можно менять из визуализации
    Да. Или так просто не получится?
    Спасибо
    У меня сейчас основная программа на ST, я добавил pou PRG на CFC с своими переменными и конвертациями из переменных из plc_prg для modbus.
    2 PRG на разных языках работать будет? и нужно-ли эту вспомогательную pou добавлять в main_task?
    Последний раз редактировалось phenomit; 22.11.2019 в 14:17.
    12,157
    Оба варианта (вызов одной из программы из другой или привязка программ к одной или разным задачам) являются легитимными - но для каждой программы в проекте должен использовать только один из них (не оба сразу).
  1. RS485 Modbus int32 переменные в ПР200 (Slave)
    от Falanor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:55
  2. МСД-200 ModbusRTU Slave
    от LexSL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 12:09
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 20:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
  5. Modbus slave переменные
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 16:26
