Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК110 [М01] Проблема с чтением времени
    По умолчанию СПК110 [М01] Проблема с чтением времени
    Недавно купили партию из 5 шт. СПК [М01].
    С 4-мя из них возникла проблема: почему-то неправильно читает системное время с помощью ФБ GetDateandTime (CAA DTUtil Extern).
    А в таргет-файле (OwenRTC) время считывается правильно.
    P.S. И еще, у того контроллера, где со временем все в порядке, не мигает светодиод обмена по COM портам. На работу программы это, конечно, никак не влияет, но тем не менее...
    • Тип файла: png RTC.png (154.7 Кб, Просмотров: 38)
    12,171
    Зачем вам требуется использовать библиотеку?
    В ней есть ограничения по работе с часовыми поясами (функционал поддержан только контроллеров с Windows), поэтому вы и видите разницу, равную UTC Offset.
    Работайте только с узлом OwenRTC - тогда проблем не будет.
    Я понимаю, что библиотеку можно и не использовать. Дело не в этом. Я, просто, переношу программу, которая была написана на SP5 Patch5(для СПК110) в SP11 Patch5 (СПК110 М01).
    С одним контроллером в программе ничего не пришлось менять, а с остальными контроллерами этот номер почему-то не прокатил
    Проблема, кстати, решаема, если в конфигураторе на вкладке Дата и Время указать UTC+00:00 (по умолчанию, было UTC+03.00 Moscow). Какие настройки были у контроллера, с которым не возникло проблем, не знаю, он уже на объекте стоит. Получается, изначально настройки у контролеров были разные...?
  1. MasterOPC проблема с чтением
    от inspectorcot в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 15:12
  2. СПК110+МВ110-16Д Странная проблема
    от Atomic-dm в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 14:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 10:46
  4. Проблема с чтением архива
    от akledirs в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 21:01
  5. Проблема с чтением блока МВ110-32ДН
    от hawk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 22:18
