Показано с 1 по 7 из 7
Тема: комплект для поддержания заданной температуры в печи
    По умолчанию комплект для поддержания заданной температуры в печи
    Посоветуйте пожалуйста комплект для поддержания заданной температуры в печи. Обьем печи 150литров. Теплоизолирована хорошо
    Требуемый диапазон температуры от 20 до 120 градусов Цельсия. Точность 1-2 градуса. Ну то есть если я задаю 55 градусов, то это может быть и 53 и 57. Очень хочется точность регулировать, потому что чем выше температура, тем точнее должно быть
    Очень хочется иметь возможность программирования, то есть час при 45, потом еще час при 50, потом 1,5 часа при 67 и так далее в любую из сторон
    Зона одна
    Было б здОровско, если б подогрев включался/выключался не только по достижении требуемого диапазона в печи, но и при достижении требуемой температуры внутри продукта
    ТЭНа тоже пока нет. Вижу его тупо в виде переносной плитки 220В, которую пока просто ставлю на пол печи. Или есть что то более понятное?
    Это пилотный проект, делаю на коленке.
    Прошу помощи, потому что уже как то сильно отстал как выяснилось
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Посмотрите в сторону программных задатчиков.
    https://owen.ru/product/trm251
    Если только в Вашем коленочном варианте не отпугнёт цена. Зато Ваши хотелки можно будет реализовать.
    С уважением.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    ТРМ251 с ПИД регулированием + твердотельное реле + ТЭН. Если сможете установить датчик температуры внутри продукта, там и будет отслеживаться температура.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Контактор, конечно же, ШИМ молотить будет? Никого и ничего не жалко? И почему не ПР200 тогда?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Логику поддержания точной температуры по вашей схеме нужно еще создать, отладить. Вы знаете, что автор темы асс в этом деле?
    Причем тут старушки на красный? Что курим? Жалеть нужно контактор и уши.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    ПР200 - дешевле. Но даже его нужно программировать. При чем тут я? Тут человеку нужно быстренько на коленке собрать, а вы ему ПЛК советуете
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Развернули дискуссию, а ТС даже ни разу не отписался здесь.
  1. Подобрать комплект для закалочной печи
    от евген 12 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 11:00
  2. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 09:05
  3. Простой комплект для закалочной печи
    от blacksmith в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 22:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 09:10
  5. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 06:48
