Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 129
Тема: OwenLogic 1.15
    3,825
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Сергей0308 и Алексей Геннадьевич
    Я не понимаю, почему к моему здравому предложению к уже реализованной функции такая неприязнь? И при чем тут копирование из другого проекта? Я не предлагаю делать перенумеровку автоматом всегда, а только при вызове функции дублирования переменной, которое заявлено в релизе. Функция то уже реализована.ну если так принципиально, то пусть дефис останется, но нумерация после него будет приростать.
    Если эта функция опасна, то наверное надо вообще ее убрать из ОЛ.
    Вы наверно сами и не пробовали как работает эта функция потому, что
    именно так она и работает
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 21.08.2019 в 12:33.
    Да, действительно не пробовал, поскольку никак не выберусь из "полей". Успеваю только вечером форум с мобилы подистать.
    Тогда ещё один вопрос, а почему нумерация с 2 начинается?
  3. #13
    Доброе утро. Я начал потихоньку работать в этой версии. Наткнулся на проблему. Если из другого проекта скопировать большой элемент, а приставке его в новый ширина холста меньше, чем вставленный объект, то передвинуть вставленный объект целиком невозможно. Скорее всего и по отдельности элементы за пределами полотна не достать. У меня не влез маленький хвостик от переменной м уже все - приплыли.
    Еще, давно забывал написать, но просто вымораживает, что если использовать границу комментария для выделения какой-то зоны, то невозможно работать с элементами, которые попали под нее. одинарным кликом элемент выделяется, а вот двойным кликом открывается редактирование комментария. я очень прошу, сделайте ему по умолчанию положение "позади всех" чтобы комментарий без дела не выбирался.
    Последний раз редактировалось bayk; 29.08.2019 в 12:29.
  4. #14
    Нашел очередной косяк в 1.15.215.19479. я импортировал большой макрос с макросами в проект. потом решил, что он мне не нужен. и удалил его (на поле даже не заносил). теперь не могу удалить макросы, которые входили в его сосвав - ОЛ пишет, что они используются в том самом удаленном макросе. если нажать в информационном окне на отсутствующий макрос - выдает сообщение без смысла.
    хоть как-то помогает перезапуск лоджика. но надо обязательно перед перезапуском подвигать что-то на экране, иначе сохранение не приводит к запоминанию удаленного макроса. тогда можно удалить... но если вложения в макросы глубже, то надо много раз все это перезапускать.
    ДА ЧТО ЗА ЧЕРТ!!! почему удаляется пункт "три точки" в макросах??? хорошо не сохранился, а то я не смог даже подняться из раздела "другие макросы" в общий список!!!
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 28.10.2019 в 09:46.
  5. #15
    15.03.2018
    Ижевск
    823
    Мне жутко не нравится работа с экранами - эмуляции нет, передвигать экраны невозможно, при переименовании экрана - в группе его название не меняется, отображается старое.
  6. #16
    передвигать экраны возможно! вот пост, в котором все идеально показано!
    Последний раз редактировалось bayk; 06.11.2019 в 00:17.
  7. #17
    15.03.2018
    Ижевск
    823
    Спасибо! Я уже закончил проект в котором каша из экранов и их переходов Кто бы мог знать
  8. #18
    15.03.2018
    Ижевск
    823
    Снизу имеется разделение рабочего поля. Предлагаю сделать разбиение, при котором на другом экране не будет тех элементов, которые на первом. И портов, уже занятых на первом. Удобно будет раскидывать.
  9. #19
    Экраны можно перемещать, связи при этом не теряются.
  10. #20
    15.03.2018
    Ижевск
    823
    Да, я это уже понял. Выше говорил про само рабочее поле, где функциональные блоки расставляются.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.14
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  3. OwenLogic 1.13
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  4. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  5. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37
