Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 129
Тема: OwenLogic 1.15
  1. #41
    Хотя память и ресурсы ПР200 заняты на 20%....
  2. #42
    Цитата Сообщение от roman_1986 Посмотреть сообщение
    В общем сейчас пошел проверять еще раз... Программа со всеми макросами дает задержку в промежутках от 0 до 1.5 секунд.... убираю все макросы - и задержек нет!!! Грешу на большие макросы..... Так же проверил макросы по одному, т.е. оставлял только один макрос и запускал.... нет задержек... при добавлении под одному макросу - начинают появляться задержки....
    С Вашими настройками это неизбежно, увеличивается время цикла, и соответственно идут не ответы от модуля, начинаются повторные запросы что затягивает обмен.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #43
    Т.е. получается пока макрос не завершит свой цикл, программа ждет?
  4. #44
    А какие именно настройки?
  5. #45
    10,243
    в контроллерах и ПР нет многозадачности. В данном случае нет разделения макрос и программа, макрос это часть программы, в качестве примера это как обед, пищу принимают по порядку первое, второе и компот, так вот макрос это тарелка второго, а обед это программа, после того как программа выполнилась, записываются выхода, затем считываются входа и опять выполняется программа со всеми своими макросами
  6. #46
    В сетевых настройках, на прошлой странице я написал.
  7. #47
    Т.е. согласно Вашим же словам и получается, что пока я "обед" не съем - "компота" на видать? Если в макросе есть циклические связи (а они наверняка есть), то вполне может получится, что "обед" затянется..... А на счет много задачности - возможно Вы и правы, в ПР точно не должно быть многозадачности...
  8. #48
    Изменил все временные интервалы, менял по разному - эффекта нет... Сейчас переписываю программу без макросов... Циклические связи как то могут вносить корректировку по временным интервалам? И все равно не очень понятно... если в среднем один цикл = 10мс... то в секунду наша программа повторится 100 раз... даже если будет 50 раз повторяться программа - не должно быть задержек таких больших....
  9. #49
    10,243
    циклы типа FOR | WHILE в ПР не реализованы, все выполняется один раз. Влияние циклической связи проявиться уже в следующем цикле контроллера
  10. #50
    Оооо... не знал.... теперь буду знать... спасибо.... Правда теперь еще больше непонятностей в моей ситауции))) Я то грешил на макросы......
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.14
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  3. OwenLogic 1.13
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  4. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  5. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37
