Показано с 1 по 6 из 6
Тема: set_apid_valve пропала из pid_reg2
    По умолчанию set_apid_valve пропала из pid_reg2
    доброго дня, народ а куда делся функциональный блок set_apid_valve библиотеки pid_reg2 , в описании он есть в библиотеке его нет, может я что не так делаю , пытаюсь эту библиотеку привязать к плк160 вроде это не возбраняется. вот пруфыБезымянный.png
    3,817
    Какая-то левая библиотека, судя по дате Вашей версии библиотеки
    Вот - все есть
    Скачал с сайта овен из раздела кдс, не могли бы вы поделиться своей библиотекой, на сайте овна только такая.
    12,060
    Мы заменили библиотеку, выложенную на сайте, на корректную версию:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/05_Lib...y/pid_reg2.lib
    Но эта библиотека предназначена только для ПЛК63/73.
    Для остальных ПЛК1хх следует использовать библиотеку PID_Regulators.lib
    Только в этой библиотеке есть готовый пил для смесительного сервопривода с больше меньше, я понимаю что многие скажут надо писать свой или переделать пид под себя, но к сожалению нет на это времени а как сделать это быстро я на данный момент не знаю.
    Получается что эта библиотека вообще не работает с серией 1хх или она не протестирована? На форуме поднимался этот вопрос, но четкого ответа я на него не нашёл.
    P.s если кто нибудь поделится готовым пил регулятором с больше меньше на выходе для трехгодового крана буду признателен , или может быть расскажете способ как из аналогового сигнала получить больше меньше. Всем спасибо.
  1. Пропала WEB визуализация
    от ОООСА в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 22:35
  2. ПЛК 323 пропала связь и работа
    от Кай в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 10:55
  3. Пропала связь с ПЛК
    от VVPri в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 07:03
  4. пропала палитра masterscada.
    от arthurio в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 10:09
  5. мсд-100 пропала связь по терминалу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 13:26
