Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 110
Тема: Тестирование: мнемосхемы
  1. #91
    Добрый день а как сделать на запуск шаблона а редактирование значения например целочисленной переменной?
    Ну или как я могу использовать по шаблону увеличение например на 1 нужного мне значения?
    Последний раз редактировалось shatohingv; 26.08.2021 в 13:10.
  2. #92
    Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли добавить в мнемосхему отображение графиков различных параметров?
    Чтобы несколько графиков было видно на одном экране. Спасибо!
  3. #93
    В мнемосхему добавить отображение графиков нельзя.
    Для того, чтобы видеть несколько графиков на одном экране, можете использовать пользовательские графики.
  4. #94
    Добрый день! При копировании стрелочного индикатора параметры сохраняются, а визуализация диапазона нет.Копирование.jpg
  5. #95
    Передали разработчикам.
    Спасибо за обратную связь!
  6. #96
    Добрый день! Было бы очень круто, если к изображению можно было привязать несколько переменных: по одной переменной видима/невидима, по другой по нажатию переключить значение (0/1), по третьей вращение, тогда не нужно было городить шаблоны на заднем слое за картинкой, а также можно было использовать свои индикаторы, кнопки, тем самым нам не нужны были стандартные элементы.
  7. #97
    Столкнулся с проблемой о которой говорилось в четвертом сообщении: "О багах сюда?Если да, то сильное не соответствие левой границы холста в конструкторе и в интерфейсе". Аналогичная ситуация. В редакторе все нормально. В режиме просмотра все элементы сползают влево и немного вверх. Далее в сообщениях говорилось о координатах, выставленных в ноль. Но где они?
    Прошло 4 часа.
    Принудительно задвигая координаты элемента(лампочки) в минус, начали выравниваться остальные элементы относительно фонового рисунка. Пока занимался лампой, куда то пропал участок трубопровода и стало все жутко тормозить. Наверно не хватает дерева со списком элементов и их позицией, масштаба. Пока пытался понять куда делся трубопровод, пропала задвижка с электроприводом, а сервер вообще перестал отвечать.
    Прошло еще 2 часа.
    Удали нахрен мнемосхему. Создал новую. Поставил на фон рисунок с размером как на мнемосхеме. Накидал побыстрому элементов. И в редакторе и в конструкторе все нормально, все на своих местах. Глянул на ведроиде и опять все поехало. Если запускать просмотр на смартфоне в портретном режиме, все элементы смещаются влево. А если в горизонтальной ориентации, они сволочи еще и вверх лезут.
    Последний раз редактировалось Alew; 05.11.2021 в 01:14.
  8. #98
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Тиражирование мнемосхем - весьма сложно и в ближайшем релизе не будет. Все индикации привязаны к конкретным параметрам/событиям/устройствам и при "переносе" устройства в кабинет клиента путем импорта - фактически создается новое устройство со своими идентификаторами.
    --- Как уже было сказано ранее можно же создать скелет мнемосхемы при экспорте разрывать связи с параметрами и событиями , а при импорте будут же метки и ручками соединить связи .
    Это одна из цитат двухлетней давности.
    О необходимости функционала по тиражированию мнемосхем, хотя бы частично, с последующей ручной привязкой параметров и событий ни кого убеждать не надо.
    Но прошло уже более двух с половиной лет а предложений по решению данной проблемы пока не видно.
    Хотелось бы узнать перспективы решения проблемы тиражирования мнемосхем.
    С уважением к разработчикам Сергей.
    ы
  9. #99
    Как было сказано Начальником бюро разработки серверного программного обеспечения
    ... при "переносе" устройства в кабинет клиента путем импорта - фактически создается новое устройство со своими идентификаторами.
    Но если в процессе создания мнемосхемы вести таблицу, содержащую символьные (логические) имена объектов на мнемосхеме и символьные имена параметров и событий, которые задаются пользователями и отслеживать их актуальное состояние, то после сохранения такой информации, в каком либо виде ( в личном кабинете или виде отдельного файла в json-формате, или любым другим способом). То при импорте мнемосхемы (ее восстановлении) можно организовать автоматизированный процесс привязки импортированных графических объектов мнемосхемы с символьными именами параметров и событий типового тиражируемого устройства.
    А за оператором выполняющим процесс импорта мнемосхемы, останется только функция “подтверждения” ранее сохраненной связки или выбора нового имени параметра или события, как и при создании новой мнемосхемы.
    Желательно знать перспективы решения этого вопроса.
    С уважением к коллективу разработчиков Сергей_Ко
    Последний раз редактировалось Сергей_Ко; 06.02.2022 в 23:17.
  10. #100
    11.07.2017
    623
    На данный момент работы по этому направлению не введутся.
    Но мы знаем о том, что клиентам подобная функция необходима.
    Сейчас мы сфокусированы на расширении платного функционала, который обещали.
    В частности, разработчики доводят до ума пользовательские отчеты.
    Которые позволят клиентам автоматизировать обработку накопленного массива данных, полученного при опросе своих устройств.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2хх
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:59
  3. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  4. Тестирование новых прошивок
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  5. Бесплатное тестирование приборов Овен
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 23:15
