Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 110
Тема: Тестирование: мнемосхемы
    Для активации подсветки элемента (функция Работа) желательно использовать не только События, но и булевые Параметры.
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Разбираюсь с интерфейсом . И сразу возник вопрос , а как тиражировать ?????
    Согласен, очень актуально! Как и тиражирование событий!
  3. #13
    Здравствуйте.
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    О багах сюда?
    Если да, то сильное не соответствие левой границы холста в конструкторе и в интерфейсе.
    С границами разобрались?
    Кривовато
    Заливка смещена у всех элементов. Или это фича такая?
    Это такой дизайн.
    В поле Данные нет настройки шрифта. И желательно иметь возможность убрать полностью название параметра и двоеточие.И редактировать выравнивание. И для нескольких параметров сделать возможность выравнивать по левой границе поля данных.
    Учтем и постараемся добавить в одном из ближайших релизов.
    Обработка формул без привязки к событиям есть в планах, но не в ближайшем релизе.
    Создаю мнемосхему для котла , привязываю её к параметрам котла . Потом Я её должен
    вместе с котлом тиражировать для клиентов , а как ??????
    И еще нет контроля изменения мнемо схемы , даже сохраняю надпись по прежнему появляется надоедает .
    И ещё планируется наличие управления : команды, ввод значения из мнемосхемы , т.д.
    Тиражирование мнемосхем - весьма сложно и в ближайшем релизе не будет. Все индикации привязаны к конкретным параметрам/событиям/устройствам и при "переносе" устройства в кабинет клиента путем импорта - фактически создается новое устройство со своими идентификаторами.
    Управление из мнемосхем - в планах есть, по срокам - пока информацию не предоставлю, однако функция приоритетная.
    Выскакивающая раздражающая надпись - постараемся в ближайшем релизе убрать.
    а вот как температуры отображать? Индикатор ни как не убирает проценты. Данные почему то не расширяют рамку если написать длинный текст
    Доработка индикаторов уже в разработке. В ближайшем релизе должна быть выпущена. Под температуру будет отдельный индикатор.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  4. #14
    Да, разобрался.
  5. #15
    Может, для начала, сделать тиражирование мнемосхемы без привязки к параметрам. Привязать можно потом руками.
  6. #16
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Вы правильно рассуждаете . Инженера тоже не негры ----- один раз разработали , а затем идет тиражирование и сопровождение проектов и создание новых на основе старых.
    Если для себя сделал и забыл ,но это редко встречается. Как правила все это делается под заказ . Не на каждом предприятии в штате находятся программисты нашего профиля .
  7. #17
    Хорошо б привязать параметры к изображению. Получился бы классный родительский объект. Управления слоями позволит менять местами изображения. С rotate можно сделать стрелочный индикатор. Целое поле для творчества.
  8. #18
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Здравствуйте.
    Записал значит все нормально .Надпись не выскакивает .
    Не записал
    записать да или нет или отмена .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 16.08.2019 в 15:59.
  9. #19
    10,243
    не плохо бы как то влиять на событие window.history.back() а то можно потерять все что наделал, по привычке нажав кнопку вернуться к предыдущей странице вместо кнопки редактора мненмосхем
  10. #20
    в первом посте первый скрин, зеленые квадратики со значениями - это муляж?
    Первый скрин - пример мнемосхем из SCADA системы. Скрины из OwenCloud внутри спойлеров
  1. Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2хх
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:59
  3. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  4. Тестирование новых прошивок
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  5. Бесплатное тестирование приборов Овен
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 23:15
