Для активации подсветки элемента (функция Работа) желательно использовать не только События, но и булевые Параметры.
Здравствуйте.
С границами разобрались?
Это такой дизайн.
Учтем и постараемся добавить в одном из ближайших релизов.
Обработка формул без привязки к событиям есть в планах, но не в ближайшем релизе.
Тиражирование мнемосхем - весьма сложно и в ближайшем релизе не будет. Все индикации привязаны к конкретным параметрам/событиям/устройствам и при "переносе" устройства в кабинет клиента путем импорта - фактически создается новое устройство со своими идентификаторами.
Управление из мнемосхем - в планах есть, по срокам - пока информацию не предоставлю, однако функция приоритетная.
Выскакивающая раздражающая надпись - постараемся в ближайшем релизе убрать.
Доработка индикаторов уже в разработке. В ближайшем релизе должна быть выпущена. Под температуру будет отдельный индикатор.
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Вы правильно рассуждаете . Инженера тоже не негры ----- один раз разработали , а затем идет тиражирование и сопровождение проектов и создание новых на основе старых.
Если для себя сделал и забыл ,но это редко встречается. Как правила все это делается под заказ . Не на каждом предприятии в штате находятся программисты нашего профиля .
Хорошо б привязать параметры к изображению. Получился бы классный родительский объект. Управления слоями позволит менять местами изображения. С rotate можно сделать стрелочный индикатор. Целое поле для творчества.
не плохо бы как то влиять на событие window.history.back() а то можно потерять все что наделал, по привычке нажав кнопку вернуться к предыдущей странице вместо кнопки редактора мненмосхем
