Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Тестирование: мнемосхемы
  1. #81
    Еще что заметил:
    1. не могу выделить несколько элементов сразу, чтобы их переместить вместе, а не таскать по одному - это так и должно быть или у меня глюк?
    2. очень часто при копирования и вставки элемента, почему то вставляются сразу два элемента, а не один. Один приходится удалять - это так и должно быть или у меня глюк?
  2. #82
    7,008
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Еще что заметил:
    1. Надо зажать Shift, а потом рамкой выделить группу элементов.
  3. #83
    Цитата Сообщение от Kender Посмотреть сообщение
    В элементе "Данные" после изменений параметров, при повторной попытке редактирования, пропадает возможность изменить пункты параметры и события, а пункты "Представление" и "Текст", полностью исчезают из меню.
    Вложение 56166
    Можете описать последовательность действий?
    Как часто такое происходит?
    Протестировал у себя: если удалить параметр и затем снова его добавить, то такой проблемы не наблюдалось.
  4. #84
    11.07.2017
    373
    Попробовал воспроизвести, у меня не получается.
    Приложите запись видео с экрана и прокомментируйте действия (какие кнопки нажимаете и т.п.)
    Александр Андреевич Симонов
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
  5. #85
    11.07.2017
    373
    Доброго дня.
    В элементе "Данные", в параметрах "События", можно выбрать только одно событие, можно ли добавить возможность добавить несколько событий, желательно (но не обязательно) разного цвета, хочется подсвечивать на мнемосхеме, как нижнее пороговое значение, так и верхнее, а делать для каждого элемента еще и дополнительные "события объекта" как то так себе вариант(И так сделали по два события на каждый элемент, для ПУШ уведомлений.)
    Пожелание понятно. Добавил в список для обсуждения будущего функционала.
  6. #86
    Добрый день, подскажите пожалуйста динамический текст можно отобразить на мнемосхеме? Например, если переменная int = 0 (выключен), 1 (включен), 2 (авария) и т.д.? Нигде просто не нашел этого.
  7. #87
    В данный момент такого элемента нет.
    Ваше пожелание передано разработчикам.
  8. #88
  9. #89
    11.07.2017
    373
    Спасибо, баг воспроизвели. Поправим.
  1. Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    от Мурат Ахриев в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:59
  3. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  4. Тестирование новых прошивок
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  5. Бесплатное тестирование приборов Овен
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 23:15
