Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Тестирование: мнемосхемы
  1. #31
    08.04.2015
    Воронежская область
    624
    Накопились замечания :
    1-- По трубопроводам и воздуховодам -- может быть убрать концевые фланцы вообще , а предусмотреть элемент соединения один для двух разделов . Не красиво получается при изменении
    размеров меняются и фланцы в не непонятных пропорциях . А также предусмотреть выравнивание элементов по горизонтали и вертикали .
    2 -- Очень трудно найти позиционирование - отсутствует точное позиционирование с помощью кнопок допустим при нажатой кнопки Shift стрелками . Выставляешь шаг сетки 1 и только потом можно кое как
    подогнать трубопровод т.д. . И шаг сетки не запоминается приходится постоянно его выставлять и только стрелочками ставишь 1 сбрасывается опять на 10 .
    3 -- Не все элементы имеют в своей настройке параметры помимо событий , и ради красоты придется создавать дополнительно события , которые еще не имеют экспорта и импорта ( надеемся скоро будут
    экспортироваться и импортироваться вместе с параметрами ) , но все равно зачем нагружать процесс событием если есть такой параметр .
    4 --- Как уже было сказано ранее можно же создать скелет мнемосхемы при экспорте разрывать связи с параметрами и событиями , а при импорте будут же метки и ручками соединить связи .
    5 -- Отсутствует понятие фона в некоторых элементах как например данные .
    6--- С размерами мнемосхемы что то не совсем отлажено мне пришлось отказаться от фона мнемосхемы ,потому что при выходе мнемосхемы из редактирования происходили чудеса
    отражалась только часть нарисованной мнемосхемы ( экспериментировал с размерами ) . Пришлось двигать элементы Я просто взял и отказался от фона. Теперь нет проблем
    7 --- Что такое слой ( Z- координата для трубопроводов ) понятно что это объем есть замыслы сделать 3D- рисование ????? , двигатель вращал координата Z- координата менялась .
    А сейчас какое то число и не меняется 177111111111111100.
    [/B]Пояснения.jpg
    Пожелание в связи с появлением понятия мнемосхемы желательно указывать (в каких бы нибудь параметрах в OWEN CLOUD) , что должно открываться при входе в облако кому -то нравятся параметры
    кому то графики ,[B]а многим понравятся мнемосхемы ( мне так кажется ) у пользователя должен быть выбор, что должно открываться при входе .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.08.2019 в 18:38.
  2. #32
    08.04.2015
    Воронежская область
    624
    Разбирался с фоном возникла ошибка Возникла ошибка.jpg .
    Еще фиксированный режим фона выводится как по расположению элементов Фиксированный но располагается как по расположению элементов.jpg , может быть отключен ?????
    Всего 1% элементов но грузится мнемосхема долго можно понять если при редактировании ,а потом сохраняем ,но в процессе работы почему не совсем понятно .
    Видео редактировал , вырезал процес загрузки ,а то очень долго .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.08.2019 в 11:37.
  3. #33
    Спасибо за обратную связь.
    Ошибку с фоном подтверждаю, удалось воспроизвести. Будем править.
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    skype: s.lysov_owen
    e-mail: s.lysov@owen.ru
  4. #34
    11.04.2016
    Брест
    10
    Добрый день! Подключил функционал системного интегратора, при переходе в браузере во вкладку "МНЕМОСХЕМЫ" и нажатии "+ДОБАВИТЬ СХЕМУ" сообщение:
    "Данный функционал будет доступен позже. Следите за новостями на owen.ru."
    логин brest.teplocom@ gmail.com
    №1392
  5. #35
    11.04.2016
    Брест
    10
    Вас не удивило что тема называется тестирование и создана не пользователем а модератором
    В первом посте данной темы такая информация:
    Тестовый режим мнемосхем включен не для всех аккаунтов. Сейчас мнемосхемы доступны только сотрудникам ОВЕН.
    Завтра, 12 августа, мы откроем доступ пользователям, которые активировали режим Системный Интегратор, а также пользователям, которые участвовали в развитии сервиса.
  6. #36
    №1392
    Статус интегратора не означает, что пользователь автоматически получит доступ к мнемосхемам.
    12 августа доступ к мнемосхемам получили интеграторы, у которых был аккаунт, который проявлял активность: есть подключенные приборы, добавлены пользователи, подключены компании итп.
    На ваш аккаунт функция "интегратор" получена уже позже, 21 августа.
    skype: s.lysov_owen
  7. #37
    10,371
    хотелось бы узнать будет что нибудь уникальное, не встречавшееся ранее, например лупа
    выложил видео, правда началась жуткая нагрузка, поэтому с 28 секунды начинается действие о котором я говорил
    • Тип файла: rar PI.rar (175.3 Кб, Просмотров: 15)
  8. #38
    Добрый день, когда планируется запуск в открытую эксплуатацию, какова будет стоимость услуги и по какому принципу будет формироваться ценовая сетка?
  9. #39
    В ближайшее время точно нет, сейчас мы доделываем функции и элементы, которые уже создали.
    Когда закончим - вернёмся к вопросу добавления новых функций.
    Спасибо за идею, взял в бэклог.
    skype: s.lysov_owen
  10. #40
    К сожалению, пока мы не готовы оглашать эту информацию публично. Информация про цены и сроки появится позже.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 03.10.2019 в 10:51.
    skype: s.lysov_owen
  1. Тестирование библиотеки ModemOwenLib
    от Мурат Ахриев в разделе СПК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 13:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:59
  3. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  4. Тестирование новых прошивок
    Ответов: 392
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  5. Бесплатное тестирование приборов Овен
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 23:15
