Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подключение расходомер-счетчик ВЗЛЕТ МР (УРСВ-011) по RS482 к СПК110
    По умолчанию Подключение расходомер-счетчик ВЗЛЕТ МР (УРСВ-011) по RS482 к СПК110
    Здравствуйте!
    Может кто сталкивался с подобной задачей?
    Вот такой счетчик: https://www.vzljot.ru/catalogue/ultr...t_mr_ursv-011/
    Вот список регистров: https://www.vzljot.ru/files/soft/doc...us_ursv011.pdf
    Со счетчика нужно получить 3 параметра:
    - Суммарный накопленный объем
    - Скорость потока
    - Расход
    12,171
    В чем именно заключается проблема?
    В приведенной карте регистров указаны адреса параметров, области памяти Modbus (по ним можно понять нужные коды функций: регистры ввода - Read Input Registers, регистры хранения - Read Holding Registers) и типы данных (по ним можно понять, сколько регистров занимает каждый параметр).
    Этого достаточно, чтобы настроить обмен.
    Здравствйте!
    НАстроил так:
    Выдает ошибку: Шина не запущена...
    80CC - это регистры ввода, функцию надо выбрать Read Input Registers.
    Длину лучше 2 поставьте, чтобы сначала хотя бы один параметр считать.
    Попробовал- ничего не выходит.
    Последний раз редактировалось titan; 13.08.2019 в 14:22.
    Спасибо, завтра попробую.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    599
    Попробуйте тогда подключить счетчик к ПК и опросить каким-нибудь OPС-сервером, чтобы увидеть логи обмена.
    Потом, подключая ПЛК, не отключайте ПК - смотрите, чего шлет ПЛК и как отвечает счетчик.
    Есть мнение, что на Взлетах на клемме RS485 перепутано обозначение A и В. Если у овена А - это плюс, то у взлета А - это минус.
    Точно не помню, но в прошлом году Взлет успешно подключил на скорости 19200 (больше он не смог выдать). Какие то грабли там были, неделю тоже провозился, но подключил к ПЛК160, все заработало.
    З/Ы/ Предчувствия меня не обманули! Привожу фрагмент из инструкции.
    • Тип файла: jpg 001.jpg (70.3 Кб, Просмотров: 63)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 14.08.2019 в 03:11.
    Спасибо за информацию. Этот момент я уже учел.
  1. Подключение расходомера ВЗЛЕТ ЭРСВ-440л к ПР-200
    от shizo в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 10:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  3. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 18:47
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:59
