Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР 200 сгорел от 48В как восстановить
    По умолчанию ПР 200 сгорел от 48В как восстановить
    Здравствуйте, ситуация конечно глупая но всякое бывает, при подключении питания ПР перепутали шину и повесили на 48В, кто нибудь в курсе возможно ли его восстановить своими силами (хотелось бы за выходные)
    Имеется ли предохранитель в цепи питания? как снять нижнюю панель с пластикового корпуса?
    12,115
    Сильнее разогните наружу боковые стойки и вытащите плату .первым делом горит дорожка печантой платы .Восстановите ее и возможно счастье к вам вернется .
    Да спасибо, стойки растянул, плату достал, дорожка с обратной стороны выгоревшая, попробую восстановить.
    12,115
    ПРозвоните защитные диоды ,чо бы на землю не коротило ...А то я раз 220 подал на 24в ... диоды пробило ,а потом восстановил дорожку и включил на 24в ....диоды нагрелись и сами отпаялись ...но потом все работало .
    Диоды пришлось выпаивать, реле заработало. Спасибо производителю что не экономят на таких мелочах.
  1. А можно восстановить проект??
    от Serjay в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 17:13
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 09:31
  3. Как восстановить проект?
    от SideMoon в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 09:58
  4. СМИ2 - Возможно ли восстановить самим.
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 17:06
  5. КАК восстановить ПЗУ на СП270Т?
    от Максим_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 04:44
