Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Подключение УПП1
    По умолчанию Подключение УПП1
    Требуется только плавный пуск, можно ли сигнал управления А1, А2 подавать синхронно с подачей питания на L1, L2, L3?
    На УПП1 сначала надо подключить клеммы питающей сети, затем выходные клеммы к двигателю, затем управляющие клеммы. Нужно подавать сигнал на управляющие клеммы после того, как будут подключены клеммы питающей сети.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    Спустя какое время после подачи питания на L1, L2, L3 можно подать управляющий сигнал на А1, А2?
    Примерно через 1-2 сек.
    Спасибо Роман.
    А при останове наоборот? снять упр сигнал и после времени останова отключать фазы? Или можно их не отключать, а управлять только самим УПП?
    9,726
    А зачем козе баян, в смысле, зачем снимать питающее напряжение? Мне кажется, было бы логично и правильно снимать управляющий сигнал с УПП и всё!
    Потому-шта существуют УПП, в которых одна из фаз питающего напряжения идет напрямую со входа на выход, не приведи Господь, кто забудет.. Мало того, грамотно сконструированное устройство коммутации с УПП, должно содержать помимо входного контактора и цепь байпаса - параллельно УПП. Для людей ведь!
    Так в некоторых УПП контактор байпаса встроен внутри.
    Так ить, когда сгорит УПП, увезут в ремонт, зубами ж не будете фазы замыкать. А так - и овцы сыты и волки свалят..
  1. УПП1 и УПП2
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2022, 02:44
  2. УПП1
    от VaBo в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 17:20
  3. Количество пусков через УПП1
    от ittybitty в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 06:53
