Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК160 в роли датчиков давления
    По умолчанию ПЛК160 в роли датчиков давления
    Доброго дня. вот такой вопрос. есть плк160 я хочу из него получать сигналы 4...20мА и их заводить на МВ210 что то вроде тестового стенда. собрал схему как на фотографии, но что то показатели не сходятся. одновременно к мв210 подключен настоящий датчик давления, модуль с датчиком живым работает хорошо, тоесть в 0 он показывает 0+- сколько то сотых, в нуле из плк160 он показывает 3,5 , датчики кстати до 1мПа. шунтирующие резисторы на панели включены. в какую сторону копать? может я что то упустил? в общем вопрос как правильно настроить аналоговый выход 4...20мА, или наоборот вход у модуля ввода. хотя в нем параметры заданы такие же как и у живого датчика. спасибо.5nKXSkIm1BM.jpg
    31.07.2013
    Аркаим
    838
    Обычно аналоговые входа настраиваются под требуемые значения. Вероятно в ПЛК не настроен вход.
    Мануал, стр 77, параграф 7.3.9
    Так вроде как все оказалось чуть проще, надо было подклчать именно по схеме выход для сигнала типа "У" а не "И" хотя в описании и И и У 4..20мА. что в таком случае показывает выход для И я так и не понял.
  1. ШОК от Датчиков Давления
    от Антон_Б в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 10:04
  2. Подбор датчиков давления и вакуума.
    от игорь68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.09.2017, 12:54
  3. замена датчиков давления
    от жекон в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 15:01
  4. Подбор датчиков малого давления
    от papikrus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 12:26
  5. Подбор датчиков давления
    от nevii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:14
